Аргон в стеклопакете как один из способов уменьшить теплопотери и сэкономить
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем ФРАМ, 18 чер 2015.
Стоит покупать окно со стеклопакетом, заполненным аргоном?
  1. Да,конечно
    40,0%
  2. Нет, лучше обычный энергосберегающий стеклопакет
    40,0%
  3. Стоимость смущает,но так бы заказал
    20,0%
  1. ФРАМ
    ФРАМ Стажер
    http://okna-fram.com.ua/
    Производители стеклопакетов предлагают дополнительную опцию - наполнение стеклопакетов аргоном. Он:
    1. Предохраняет єнергосберегающее напыление стекла от окисления в процессе взаимодействия с воздухом.
    2. Повышает уровень звукоизоляции.
    3. Повышает уровень теплоизоляции.
    Предлагаю поделиться своим мнением по этому поводу.
  2. Ярослав_.
    Ярослав_. Підмайстер
    свойства аргона
    свойства воздуха
    смотрим теплопроводность и видим, что разницы нет!
    А что самое интересное проверить невозможно или точнее сказать возможно, но сложно. Разве что в цене ощутимо.
    Это примерно из той оперы - азот в шинах.
    Останнє редагування модератором: 19 чер 2015
  3. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    @ФРАМ, как пелось в одной песенке: "я беремена. это времено". То есть аргон. рано или поздно из стеклопакета выйдет. Выкидывать деньги на ветер, нет смысла. Для звукоизоляции, есть специальные стеклопакеты, с разной толщиной стекл.
    А этот миф я еще не слышал. Вы знаете сколько до производства палета стекла находится на воздухе, а на производстве, а если палета из кЕтая?
  4. ФРАМ
    ФРАМ Стажер
    Не знаю,как другие, но наши производители стеклопакетов для энергосберегающего стекла используют серебрянное напыление.Аргон, в отличие от кислорода, не вступает в химические реакции с серебром. Благодаря этому качеству, теплосберегающие функции оконного стеклопакета, заполненного аргоном, с нанесенным на него серебряным напылением сохранятся намного дольше. Так что,если следовать вашей логике, даже энергосберегающие покрытие не вечно.
    Через какие щели он выйдет???
    --- добавлено: 18 чер 2015 у 17:01 ---
    Другой вопрос:как проверить,заполнил производитель аргоном стеклопакет или нет?
    --- добавлено: 18 чер 2015 у 17:04 ---
    жаль,картинку не видно
    Останнє редагування модератором: 26 чер 2015
  5. ЧД_
    Lwow UA
    Палета до производства попадает минимум через месяц после стеклозавода. К примеру если мы будем тащить с Сянек палету. Серебро покрывается окислом. Далее так как давления воздуха в пакете и на улице, уровновешено, влажность внутри камеры стремится к нулю, ничего не происходит.
    Я надеюсь у Вас автомобиль есть, ну на крайняк велосипед. Ну может Ваши дети приносили шарик надувной с Макдональдца. Колеса и шарик со временем спускались. Ничего личного, физика. Вторичный герметик это тот же самый эластомер. :)
    Запросто. Тот же поляризационый фильтр фотоаппарата. Только нужно иметь тестовый пакет без аргона. Аргон имеет цвет.
    П.С. Тут есть оконщик пофессионал? :)
  6. ФРАМ
    ФРАМ Стажер
    Т.Е.стекольщик? Или инженер? (это не про меня я менеджер и понимаю суть вопроса, как обычный потребитель)
    Если задаешь вопрос-значит не знаешь на него ответ (это я про себя)
    Не все люди знают, что вообще есть такие стеклопекеты.
    Форум существует для того, чтоб получить ответ на интересующие тебя вопросы.
    У вас есть тема про окна, но "пасутся" на ней только продавцы, думаю,что все заинтересованы в том, чтоб тут было интересно.
    Как же он выйдет если стеклопакет герметичен и ,как вы написали, давление внутри стеклопакета и снаружи одинаковое?
  7. ЧД_
    Lwow UA
    Если Вы меня спрашиваете чем я занимаюсь? То я Вам честно отвечу: Я продавец резиновых изделий. И к окнам я не имею никакого отношения. :)
    Потому я и взывал к этому форуму: есть ли на форуме профессионал оконщик?
    Стеклопакет не герметичен. Я писал выше, что и первый барьер и второй барьер в стеклопакете, это не что иное как эластомер. Он через молекулярную решетку пропускает газы. Я приводил Вам пример с колесами и шариком. Что бы Вы как обыватель поняли, за что идет речь. Предвижу, что Вы сейчас скажите, что первый барьер может быть липкая лента, но там ситуация еще хуже. Аргон, криптон и прочие газы, тяжелее воздуха, потому ни о каком одинаковом давлении не может быть и речи. Постепено оно уравновесится. То есть час газа выйдет, часть воздуха зайдет. Происходить это будет не линейно. То есть, пока пакет свежий, аргон будет выходить большим объемом, чем дальше, тем отток аргона будет меньше. Если Вы посмотрите на пакет с аргоном через пять лет через поляризационый фильтр, то увидете аргон в низу пакета, воздух в верху. Обратите внимание, что пакеты с бутилом на втором барьере, не заполняют газом, только на двухкомпонентном. Но он то же не дает полную герметичность пакету. :)
    Mykhaylo подобається це.
