Утепленные пластиковые оконные рамы. Своими руками.
Тема в разделе "Окна, двери, перегородки", создана пользователем iks, 18 июн 2015.
  1. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Утепленные пластиковые оконные рамы. Продаются пластиковые окна в котором профиль наполнен утеплителем.
    А что если в профиле (рассчитать по уму кто да как ) насверлить дырочек и задуть пеной.
  2. Khomenko_A_S
    Khomenko_A_S Бригадир
    Херсон
    Не бачу сенсу. Повітряні камери і так закриті
  3. ViknaStar
    ViknaStar Майстер
    В этом нет, не какого смысла, так как системы, в которые устанавливают дополнительные теплоизоляционные вставки, относятся к премиум классу и цена их соответствующая.
    А цена теплоизоляционной вставки (допустим из пенополистирола с гранулами Неопор®) как раз незначительная, поэтому и кулибничать нет смысла :)
  4. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Так что надо сделать? Вытащить раму, разобрать раму и вставить вставки по 5 грн/метр?
  5. ViknaStar
    ViknaStar Майстер
    Вы обратите внимания на размеры камеры, куда вставляется пенополистирол! В стандартных системах таких камер нет, поэтому и нет смысла :)
  6. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Хорошо. Если на внешнюю сторону рамы и до наружной стены наклеить пенопласт (толщиной 2-5-10 см) можно избежать промерзания откосов?
    Вокруг окна на расстоянии 10-15 см постоянно плесень. Если плесень удалять (хлоркой, бурой, чем угодно) она все равно появляется потому что источник плесени остался.
    Т.е. получается наружное утепление пенопластом (стен квартиры, дома) продолжается не до РАМ а наклеивается на РАМУ.
  7. ViknaStar
    ViknaStar Майстер
    Наружное утепление крайне желательно делать с нахлестом на раму, и желательно толщиной не менее 15-20 см., но это уже хлеб фасадчиков :)
  8. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    А нах...зачем попу баян? Теплопроводность стеклопакета выше, даже трехкамерного профиля. То есть смысла в Вашем колхозе просто нету. Утепляют утеплителем в основном алюминиевые рамы, и то элитные серии, так как там ситуация с точностью наоборот. :)
  9. ViknaStar
    ViknaStar Майстер
    Смотря с чем сравнивать:
    • Сопротивление теплопередачи однокамерного стеклопакета: 4-16-4 – 0,32
    • Сопротивление теплопередачи двухкамерного энергосберегающегостеклопакета с аргоном – 4-12Ar-4-12Ar-4i– 0,75
    • Сопротивление теплопередачи трехкамерного профиля: VekaEuroline– 0,65
    • Сопротивление теплопередачи пятикамерного профиля: VekaSoftline– 0,78
    Поэтому фраза о том что профиль всегда теплее стеклопакета не всегда соответствует действительности!
  10. ЧД_
    Lwow UA
    @ViknaStar, у Вас даны средние значения по стеклопакету. а профиля максимальное. Такие условия замеров для сертификации. То есть вместе дистанционой рамки, показатели стеклопакета будут хуже. :)
    barnych нравится это.
