Помогите с маленьким фундаментом
Тема в разделе "Фундамент, отмостка, цоколь", создана пользователем aryabchinskiy, 13 июн 2015.
  1. aryabchinskiy
    aryabchinskiy Новачок
    Возник вопрос по устройству фундамента под кирпичный мангал, 700 кирпичей+небольшая бетонная (или гранитная) плита-столешница. Размер фундамента - 200*80 см. Не знаю вообще, с чего начинать. Нужна ли арматура? Подушка? Если арматура нужна, то можно ли использовать металлическую сетку с ячейкой ≈ 25мм., диаметр прутов 5мм? Если можно, то как правильно залить такой фундамент? Просто сетки этой много и хотелось бы ее использовать, без дела валяется. Очень надеюсь на Вашу помощь, опыта подобных работ не имею вообще
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    обычно для таких сооружений идёт расчёт на 20см больше площади барбекю, плита толщиной 30см с двойным армированием.Со стороны дымохода вылет фундамента помоему 30см
  3. aryabchinskiy
    Спасибо за ответ. Блин, опалубку уже сделал из расчета +3 см по сторонам, изначально ошибся с ямой. Глубина до верха опалубки (она от земли на 7-9 см.) 45 см. Дно ямы засыпано песком, около 10 см. Переделывать уже не буду :(. Вопрос, можно ли использовать сетку с маленькой ячейкой для армировки и как ее правильно разместить? Нужно ли класть на дно камни, кирпичи?
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    если на века то нужен бетон,смесь раствора с камнем он же щебень. Одна сантиметров 4 - 5от земли другая от верха4- 5см
  5. aryabchinskiy
    Их нужно между собой как-то связывать (сварка, проволока)? И, может, лучше использовать сетку с большой ячейкой?
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Смотря как будете заливать,объём не большой можно слоями.Обернуть ,"уложить" плёнку строительную (черная ,серая) микрон 100-120. Чтоб не так земля влагу поглощала с бетона.В таком случае залили слой 5см уложили сетку ,потом еще залили и уложили вержнюю,финальный слой.
    Другой вариант.Забирать арматуру на высоту ямы и привязывать проволкой вязальной 1.2 мм в двое.
    Всё зависит от фракции щебня.
    aryabchinskiy нравится это.
  7. aryabchinskiy
    Спасибо Вам огромное, буду приступать.
  8. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    можно уменьшить толщину бетона до 150мм.
    на дно уложите камни, засыпте песком и пролейте водой. будет основанием.
    плёнка не нужна.
    защитный слой арматуры\сетки = 20-30мм. более и менее не надо.
    из сетки 25х25 легко сделать вертикальное армирование - скажем к примеру 4 шт Н=150-20х2=110мм, длиной 800-2х20=760мм. нижнюю сетку с вертикальными свяжете проволокой, верхнюю уложите последней. В итоге получите плиту с пространственным каркасом частого армирования.
    200-300 мм за пределы барбекю в горизонтальной проекции не повредит.
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    А как же гидроизоляция фундамента
  10. buddybuild
    предполагаю, что барбекю построится под отрытым небом\навесом, а не в помещении.
    в случае кирпич на бетон фундамента - нужна горизонтальная гидроизоляция под кирпичную кладку. Это не изоляция фундамента, а изоляция кирпичной кладки.
    Вот если-б мужчиночка фото выкладывал - многим было-б интересно.
    типа "как я строю бар бкью"
