Пеллетная горелка своими руками
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем grin-mpx, 5 чер 2015.
  1. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    Всем привет.:Hi:
    В этом году озадачился построением уже более продвинутой горелки с авторозжигом и механической очисткой. Знакомство с пеллетной темой случилось пару лет назад, немного информации есть тут https://krainamaystriv.com/threads/18543/
    Сейчас основная задача стояла реализовать авторозжиг, точнее придумать как обойтись малыми затратами на сам ТЭН, т.к. готовый стоит в пределах 500 гривен и естественно без проблемная и быстрая замена в случае поломки . Решение пришло случайно и не особо дорого, 15 гривен на рынке.
    Вторая задача это реализация механической очистки. Тут пришлось попотеть, вроде получилось.
    Задача номер 3 тоже реализована, это контроллер управления. Эта часть заняла больше всего времени. Я абсолютный лузер в написании программ на С, по этому пришлось повозиться.
    У меня была чья-то программа управления, но пришлось ее переделывать под свои нужды.
    Недавно провел полевые испытание железа горелки на максимальную мощность, получилось где-то 15 кВт, из необходимых мне 5-7 кВт.good Замеры проводились исходя из расхода гранулы на 1 минуту времени, теплотворность взял 4 кВт/кг.
    Вот видео
    На видео на горелке из электрообвязки присутствует только ТЭН розжига и вентилятор (тоже самопал), отсутствует так-же мотор-редуктор очистки. Блок управления и бункер с предыдущей горелки.
    Конструкция получилась конечно немного великовата, но зато вся изготовлена из валяющегося под абрикосой металлолома.:K
    Если кому интересно есть обзор конструкции моей предыдущей горелки
    и ее розжиг ,, своими руками,,
    Останнє редагування модератором: 5 чер 2015
    vaHa, X-TAZ, Владмир та ще 1-му подобається це.
  2. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    Этой зимой следил за работой системы отопления через созданный собственноручно сайт, правда управлять котлом возможности нет. Пока НЕТ. Буду работать над этим...
    Выглядит все это примерно так...
    Останнє редагування модератором: 8 чер 2015
    Володимир П та Владмир подобається це.
  3. Sparks
    Sparks Майстер
    Если можно,по подробней за 15 гр. тен ?
  4. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    Ну про 15 гривен я немного слукавил, часть хлама у меня была.;)
    Тэн изготовлен из элементов керамического нагревателя, профильной трубы 40х20 и нихромовой спирали (1 кВт) для электр. печки. Керамику от сгоревшего тэна взял на работе, покупать не стал, цены не знаю.
    Купленую спираль на рынке пришлось перемотать, т.к. диаметр великоват, не влазил в отверстия керамики. На 4 отверстия в керам. поместилась половина изначальной длинны, по этому при розжиге включаю в 220в через диод. Если вдруг тэн сгорит, то замена займет минут 10-15 и 7 гривен денег.
    Хочу сказать что большинство патронных тэнов имеют керамическую начинку
    и такую-же спираль, только качество нихрома не рыночное.
    Выкладую фотки тэна, размер 140х40х20 мм.
      21,6 КБ
      323
      78,7 КБ
      293
      75,2 КБ
      294
      70,1 КБ
      290
      95,5 КБ
      302
      204,1 КБ
      293
      198,6 КБ
      307
      213,5 КБ
      329
    Останнє редагування: 10 чер 2015
  5. Sparks
    Sparks Майстер
    Судя по фото получается.,вы на керамическую основу накрутили проволоку от утюга и вставили это в металлический короб,так ?
    Если так,будет ли это термостойко , пробовали ?
    Интересуюсь т.к. тоже сделал горелку автоматическую, а розжига пока нет.В инете вроде много вариантов но визуально не видел,а по картинке брать что то смущает.
  6. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    Немного не так. Скрученая спираль помещается в отверстия керамики. Собранный тэн помещается в квадратную трубу.
    Попробуйте глянуть в гугле ; -гибкий керамический ленточный тэн
    или не реклама http://www.elcer.com.ua/Accessories/tehnicheskaja-keramika/
    Владмир та Sparks подобається це.
  7. Sparks
    Sparks Майстер
    В работе покажите ,на видео ?
    700гр. должно выдержать ,или после розжига будете убирать тэн ?
  8. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    Дело в том, что тэн продувается воздухом изнутри и снаружи. Изнутри между стенками трубы и керамики есть зазор, через который проганяется воздух. Так-же воздух проганяется через отверстия в керамике где расположена спираль.На картинке тэн в разрезе, все что в желтом цвете это воздух. Основная температура снимается с керамики и непосредственно спирали, а дальше выдувается в камеру сгорания горелки( на фото торцевые и верхние отверстия в корпусе ). Тэн не размещен в камере сгорания, его передний край взаподлецо с задней стенкой камеры , короче контакта с горящей массой не имеет и кроме того, постоянно обдувается в процессе работы горелки.
    Останнє редагування: 11 чер 2015
  9. ecocredo
    ecocredo Майстер
    @grin-mpx, Голь на выдуки сильна, выдумка - это наше всё!!
  10. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    Пришло время тестировать новую горелку и новый блок управления.
    Ввиду сложившихся обстоятельств переделать отопления с воздушного на водяное не поучилось, по этому в этом сезоне снова использую старую систему. В горелке пришлось уменьшить камеру сгорания и адаптировать контроллер под режим НАГРЕВ/Поддержка огня (типа фитиль) и ввести функцию выключения горелки если в режиме поддержки работает более установленного по таймеру времени. Кроме того установлю суточный таймер для снижения температуры в доме в ночное время. Возможно таким образом получится получить экономию на грануле. У нас ее стоимость на сегодняшний день 2700 гр/т.
    При первых запусках сразу вылезло несколько проблем, одна из них это тэн розжига. Выше представлена его конструкция, так вот так НАЗЫВАЕМЫЙ нихром не выдержал и 20 запусков. Что интересно, точно такой покупал на электропечку, прожил ровно 2 часа, причем перегрева не было. Даже борщ не доварился...Cherna-facepalm Это не нихром, это ....
    Сейчас заказал гнущиеся тэны на 500 Вт, попробую согнуть по форме, места в горелке вроде хватает.
    На данный момент подбираю режимы относительно стабильной работы в режиме поддержки огня :stena:
    В этой горелке все по другому, прошлая была проще. Ни тебе авторозжига, ни датчика огня, ни автоочистки. Как говорится включил и забыл... но не про расход....
