Кто то работ с акриловым герметиком для наружных работ Стиз А?
Тема в разделе "Окна, двери, перегородки", создана пользователем Лисса, 4 июн 2015.
  1. Лисса
    Лисса Майстер
    Доброе время суток.
    У меня вопрос к Уважаемым оконщикам или мастерам - аматорам,
    кто то работал с акриловым герметиком для наружных работ
    Стиз А?
    Нужно на улице замазать пену на откосах окон.
    Стоит он не дешево,
    имеет смысл его покупать.
  2. ViknaStar
    ViknaStar Майстер
    Мы работаем как с акриловым герметиком Стиз-А, так и с паропропускными (наружная) и пароизоляционными (внутренняя) лентами Soudal.
    Все эти материалы прежде всего нужны для защиты среднего теплоизоляционного слоя (пены), как от ультрафиолета так и от молекул пара.
    Акриловый герметик Стиз-А используем тогда, когда проблематично наклеить наружную ленту Soudal, со своими задачами данный герметик справляться вполне хорошо, поэтому можем смело рекомендовать его для использования.
    Только соблюдайте толщину слоя нанесения (см. рекомендации производителя), так как при слишком толстом слои нанесения ухудшаются его характеристика по паропропусканию!
  3. Лисса
    Лисса Майстер
    Мне говорили что толщина не больше 5мм. а ширина 2см.
    Но угадать не реально.
    А где можно купить в Киеве ленту Soudal
    и подходит она для наружных работ
    и по паропропусканию?
  4. ViknaStar
    ViknaStar Майстер
    Вот в этом весь и минус герметика Стиз-А, что очень сложно нанести равномерный слой с одинаковой толщиной, а так достаточно хороший герметик!
    Ленту Soudal можно купить на Солди, для наружного слоя используется паропропускная лента SWS UNIVERSAL OUTSIDE
  5. Лисса
    Лисса Майстер
    Внимание вопрос,
    звонила узнавала по ленте.
    Мне сказал консультант что нужно убрать старую пену
    так как она уже вся испорчена ультрафиолетом
    и достаточно долго стоит не закрытая на улице.
    По новому задуть и только потом
    проводить манипуляции то ли с лентой то ли с Стизом.
    Так ли это?
    Не хочется нарушать то что годами утрамбовывалось.
  6. ViknaStar
    ViknaStar Майстер
    Консультант прав, если пена долго стояла не закрытая то под действием ультрафиолета ее поры разрушаются и ухудшается тепловые характеристики, но если хотите более правильной консультации, то выложите фото монтажного шва, тогда о чем-то можно будет, говорит!
