Проблеми з твердопаливним котлом!
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Diduh777, 28 тра 2015.
  1. Diduh777
    Diduh777 Стажер
    Тернопіль
    Доброго дня! Є котел DREW-MET MJ5 62KW встановлений минулої осені. Комен цегляний приблизно 16 метрів висоти. 10 метрів комина проходять через хату, а останні 6 на горищі і ззовні.
    За період експлуатація зіткнувя з такими проблемами:
    1. Це конденсат. За цьогорічну теплу зиму (не дуже часто палив), вилив приблизно 40-50 літрів цієї рідини.. Хоча на котлі виставляю мін. 65 гр. На дисплеї, коли вентилятор роздуває повторно температура опускається, не нижче 57- 56 гр. Ну хіба, коли закінчилось паливо.
    2. Це дим. При розпалюванні котла, усе приміщення в диму. Дим також виходить з ревізійного віконечка , яке знаходиться трохи нижче за трубу, яка виходить з котла в комен. Шибер відкриваю
    Допоможіть будь ласка правильно вирішити ці проблеми
    Фото обв'язки прикладаю.
    Останнє редагування: 28 тра 2015
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    температура зворотки має бути не нижча 55С.обв"язка не правильна.переробляйте,інакше конденсат роз"ість котел
    --- добавлено: 28 май 2015 в 12:58 ---
    чому така потужність котла?62 КВТ
    --- добавлено: 28 май 2015 в 13:03 ---
    ооо.так я вже радив переробити,не послуxали.що ж ,вже граблями дістали.котел твердопаливний надлишковоі потужності,перерозxід дров забезпечений,без акумулюючоі ємності нічого не зробите.на цьому дозвольте відкланятись.і так поради до уваги не берете.
    Останнє редагування модератором: 5 чер 2015
    Vasil77 подобається це.
  3. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    Страшно подумати що твориться в димоході...
  4. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Страшно подумать какой смрад стоит в доме! 65 должно быть не на табло установочном а на приборе и обратка не менее 55 !!!!!!!!! Слушайте Ваню!!!!!
  5. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
    у вас дом три этажа? а дымоход утеплен.
  6. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @Diduh777, Вас від дьогтю врятує теплоакумулятор з відповідною обв'язкою. І відповідна експлуатація котла при цьому. Щоб температурний режим води був вищим від того що Ви описали. По простому котел повинен горіти а не тліти.
  7. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Вставлю и свои 5 копеек.
    Кикпичный дымоход это всегда не очень хорошо . Он должен быть герметичным ( отштукатуренным ), и лучше загильзованным нержавкой . Кирпич долго прогревается поэтому тяга будет в начале очень слабая . Пока прогреется - конденсат и дым в помещении . Вентилятор только усугубляет . Попробуйте топить без него.
    При такой конструкции проблема в нижнем "кармане " будет . Конденсат от туда очень плохо выпаровывается .
    При такой мощности котел должен стабильно гореть хотя бы на 20-25 кВт . Иначе не поможет и 55 на обратке.
    Один раз такой ставил . Понравилось качество изгоровления . Больше ничего . Расчитан на уголь. И по мощности и по конструкции.
  8. CAM
    CAM Бригадир
    А що не так з обвязкою, можливо хоч від руки, схемку, з правильною обвязкою, я б точно так обвязав-би, стопудово.
  9. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    Про конденсат і обвязку котла я почув на цьому форумі в цьому році. Коли в мене ще не було газу років 20 назад, в мене був просто котел,без всяких обвязок. Про температуру обратки не чув, але конденсату не бачив. Димохід цегляний 10м у внутрішній стіні .
  10. CAM
    CAM Бригадир
    Підключення котла до системи опалення будинку і називають обвязкою.
