Своїми руками Летний душ с горячей и холодной водой из бачков от старых стиральных машин
Тема у розділі 'Постройки на участке', створена користувачем ivanko vin, 20 тра 2015.
Голосуєте за цю тему
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. ivanko vin
    ivanko vin Стажер
    Винница
    Приветствую форумчан! Хочу представить вашему вниманию летний душ,который был сделан мной несколько лет назад.
    --- добавлено: 20 май 2015 в 23:55 ---
    Детально весь процесс не фотографировал,но этих фото,думаю,достаточно для понимания. Попались как то на металлоломе бачки от старых стиралок,те которые с ручным отжимом белья. Сразу родилась идея сделать простой летний душ! А дальше,как в сказке о каше из топора-нашелся и нагреватель и градусник и пошло-поехало...)
    Останнє редагування модератором: 28 тра 2015
    leshiy_40 подобається це.
  2. ivanko vin
    ivanko vin Стажер
    Винница
    О конструкции;душ состоит из разборной рамы,баннерной ткани с комуфляжным рисунком и двух баков для холодной и горячей воды. Бак для горячей воды термоизолирован и имеет нагреватель с терморегулятором и градусник. Вода подаётся через смеситель состоящий из трёх кранов-один общий и два для регулировки нужной температуры.
    --- добавлено: 21 май 2015 в 00:18 ---
    Душ имеет крышу из тентовой ткани,что добавляет комфорта в плохую погоду)
    --- добавлено: 21 май 2015 в 00:26 ---
    А ещё имеется раздевалка,отделённая от душевой и любопытных глаз шторкой.
    pic16f887 та leshiy_40 подобається це.
  3. ivanko vin
    ivanko vin Стажер
    Винница
    Конструкция разборная,сварена из квадратной трубы 20х20, рама под баки 20х40мм.. В опорах под баки-труба 20х20 и полоса 40х4. Все собирается на болты м6. Общий размер 170х100см.,высота около 2м..Размер душевой-113х100.
    --- добавлено: 21 май 2015 в 00:51 ---
    Как это было...
    --- добавлено: 21 май 2015 в 01:09 ---
    Все четыре бачка одинаковые,с буртиком-удобно сжимать струбцинами встык.Варил полуавтоматом обычной проволокой 0,8мм. На фото поверх буртиков пара слоёв изоленты.
  4. ivanko vin
    ivanko vin Стажер
    Винница
    В баках были заварены латками ненужные отверстия и сделаны нужные) В горячем-под заливной штуцер(крепится гайкой через резинки), нареватель и градусник. Нагреватель и градусник от бойлера.Под них вваривались гайка и гильза(в которую вставляется градусник). Снизу в каждом штуцеры. Штуцер выхода горячей воды удлинён трубкой внутри бака вверх для того, чтоб в баке вода не сливалась полностью и покрывала нагреватель.В баке для горячей воды есть ещё два штуцера-для подключения солнечного коллектора,пока не пригодились. Прозрачные шланги для контроля уровня воды,в них пенопластовые шарики со свинцовой дробинкой внури(чтоб к стенке не прилипали)) Можно и пластмассовые.
    --- добавлено: 21 май 2015 в 01:54 ---
    На термоизоляцию ушло 2 баллона проф.пены,в результате 3см.слой.
    --- добавлено: 21 май 2015 в 01:59 ---
    Дальше берем ткань,краску и оформляем.
    --- добавлено: 21 май 2015 в 02:03 ---
    Ножки регулируются по высоте. Делается из болта, гаек, кусочка трубы, шайбы и пластины.
    6.jpg P8250576.jpg PA043167.jpg P8160525.jpg P8160528.jpg P8160529.jpg P8180546.jpg P8180543.jpg P8210550.jpg P8200549.jpg P8220551.jpg P8220552.jpg P8230554.jpg P8230555.jpg P8160536.jpg P8250564.jpg
    leshiy_40 та Володимир П подобається це.
  5. ivanko vin
    ivanko vin Стажер
    Винница
    За три года душ не убирался. Немного потрескался тент крыши и рассыпалась на солнечной стороне верёвка. И тонкие пвх шланги поменял,заливной только потемнел.
    DSC_0388.jpg DSC_0383.jpg DSC_0389.jpg DSC_0394.jpg DSC_0393.jpg 7.jpg PA053194.jpg PA053194.jpg PA043176.jpg PA043180.jpg
    Останнє редагування модератором: 21 тра 2015
  6. ivanko vin
    ivanko vin Стажер
    Винница
    Как это работает? Вода заливается в бак для горячей воды,оттуда перетекает в бак холодной через открытые краны или перетекает после заполнения горячего бака через верхний шланг(тот который над баками) Бак горячей воды соединяется с баком холодной шлангом сверху,а уже бак холодной соединён с атмосферой-это отверстие прикрыто с небольшим зазором крышкой. В холодную погоду греем воду-пару суток вода горячая. Летом,когда солнечно все наоборот-в баке для холодной вода нагревается,а в баке для горячей остаётся холодной(подогрев не включаем конечно))
    --- добавлено: 21 май 2015 в 03:00 ---
    Чуть не забыл,общая ёмкость около 160л!
    P8250565.jpg P8250566.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg PA053203.jpg PA053208.jpg
    Энки, leshiy_40 та Володимир П подобається це.
  7. Waage
    Waage Новачок
  8. ivanko vin
    ivanko vin Стажер
    Винница
    Ещё фото
    Останнє редагування модератором: 22 тра 2015
  9. Nazariy
    Nazariy Майстер
    Львів
    сподобався варіант із термоізоляцією бака піною. а можна детальніше - що за піна і яка ціна такої термоізоляції вийшла? напевно дешевше, ніж обмотувати мінватою?
  10. ivanko vin
    ivanko vin Стажер
    Винница
    делал давно,пена к пистолету для заполнения швов.Раньше стоила 60грн.,названия не помню,средней цены. Банка краски и ткань,все в 200грн.обошлось.Краски совсем немного нужно. Мин вату не пробовал,пену обрабатывать приятней)
