Отопление, частный случай
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Владимир В, 19 тра 2015.
  1. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Всем доброго времени :) ! Расскажу о "девайсах" составляющих мою СО,
    котле, дымоходе, ТА и самой системе, опыте и планируемой реконструкции.
    Итак, дымоход. После различных конструкций/реконструкций остановился на стальной
    трубе D 160, стенка 6-8 мм. Получилась удачная конструкция в плане монтажа и
    прочистки... Вначале стояла печь, затем газ. котёл но в межсезонье доставал
    конденсат, даже сделал т.н. конденсатооводчик... Так как пар конденсировался именно
    в вехней части д. трубы, переделал оголовок: вверху переходник с Д160 на Д130 нерж,
    затем труба Д 130 L - 500 мм. и "конус", и ... конденсат исчез, а пар из трубы при работе газ. котла
    виден начиная от - 20 ...
    Далі буде ...:)
      171,3 КБ
      560
      77,3 КБ
      556
      59,8 КБ
      531
    Александрhtcgrn та Tomash подобається це.
  2. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Котёл... Был КСТ и было время на новогодние праздники, вот и решил поэкспериментировать ...
    Так как дверки были чугунные, маленькие и прктически без уплотнителя, пришлось разрезать котёл
    под новые дверцы и теплообменник. Теплообменник вверху колпаковго типа (сделал бы выше, но ограничивала высота котельной ...) с ввареными по "горизонту" 1,5" трубами. Практика показала
    высокую теплоотдачу и температуру котёл набирал очччень быстро ...
    Для "вторички" сварил т.н. "приблуду" из профильных труб ... и котёл практически чистый от нагара ...
    Далі буде ... :)
    Останнє редагування модератором: 25 тра 2015
  3. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    @Владимир В,
    Також маю КСТ, років 20-ть простояв під хлівом, тепер пару сезонів я ним палив.
    Шкода в утіль, думаю збільшити завантажувальні двері і доварити приблуду для збільшення теплознімання, ні і щось із вторинним повітрям замутити.
    У вас, випадково, не має фото як збільшували дверку.
    Його рідні дверцята буз ущільнювача, ціла головна біль.
    (я планую по такій схемі)
      34,5 КБ
      287
    Останнє редагування: 24 тра 2015
  4. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Володя наконец то Вы появились со своими переделками,блин классно у Вас всё сделано,сразу видно что руки правильно заточены,Ваш опыт по переделке КСТ я думаю будет очень актуален для форумчан,ведь у многих эти котлы в строю,Вы только все подробно описывайте с фотками,жаль что для меня это все сейчас не актуально,а то бы я обязательно все замутил бы,в вообщем респект и уважуха.
    Владимир В подобається це.
  5. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Фоток процесу не маю, просто порізав котел і зробив двері по "стандарту" КМ ... :)
    В мене теж вийшов котел майже по такій же схемі, от тільки верхню кришку краще
    не робити, а залишити як було в котлі, там же збираються "найтепліші димогази ..:)".
    А для можливої прочистки зробити "приспособу" з сталевого тросу (типа ёршик) і
    розмістити труби теплообмінника у відповідній послідовності ...
    На фото стрілками позначена "траекторія" прочистки, тільки чистити нема чого,
    якщо і була якась сажа від сирих дрів, то і та повигорала ... :)
      201,4 КБ
      283
    Володимир П та leshiy_40 подобається це.
  6. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    У мене вже зрізано. Котел підігнив трохи, ось я і переробив його в котел-плиту.
    Щось треба видумувати, мож по такому принципу...
    https://www.youtube.com/watch?t=31&v=f_HTmyNFLY4
  7. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    У кого КСТ с "нормальными" дверками останется только "модернизировать" теплообменник и получится вполне "приличный" котёл ... не у всех есть возможность купить/сварить новый, увы ...
    А подачу вторички планировал сделать по другому, но "попалась" конструкция "приблуды" вот и попробовал,
    работает ... :) ... И поработает, пока сварю новый котёл: высота котельной не позволяет "разогнаться" и поставить "ожидающий :)" котёл на 50 квт., там одни колосники внушают "доверие" ... :)
      251,5 КБ
      121
    Александрhtcgrn подобається це.
  8. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Продолжение ... Времени нет, но время идёт и отопительный сезон не за
    горами ... рассказываю о ещё "зимних" экспериментах с котлом и пр ... :)
    Регулировка ПВ/ВВ в режиме старт/стоп:
    - простая "электроника" 12 v.
    - заслонка, управляемая авто. актуатором
    - затем поставил вентилятор (печка от запор.) с "плавающей" заслонкой
    от вент. систем, но при выкл. вентилятора так и не удалось добиться
    "плотного" закрытия заслонки (разными манипуляциями), тяга однако ...:)
    - совместил заслону и вентилятор и получилась вполне рабочая система старт/стоп ...
    А затем (об этом в след. топике) поставил буфер (или ТА) на 250л.... и оказалось,
    "стопа" в моём случае и не нужно, так. как закладки дров хватало разогреть до 90 гр.
    и систему 200л. и буфер 250л..., но вентилятор в будущей эксплуатации оставлю:
    очень удобно быстро растопить котёл или "дожечь оставшиеся угли перед закрытием
    заслонки ПВ/ВВ после прогорания дров. Этот "процесс" будет автоматизирован ...
    Далі буде ... :)
    Останнє редагування модератором: 30 чер 2015
    Александрhtcgrn, AKit та silverneo подобається це.
  9. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    СО, простая до "нимагу" :), но за три сезона в условиях перманентных рем. работ в помещении,
    показала свою эфективность и "неубиваемость" ... :)
    Труба проходит где "под полом" где открыта (за шкафами и пр.), радиторы/регистры "закрывать"
    не буду, пусть греют ... правда поменял радиатор на регистр, лучше прогревается "пространство" в зоне окна (первые фотки) ... и схемма ... и радиаторы/регистры ... :)
    Далі буде ...
    Дмитрий ДАР та Энки подобається це.
  10. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    Ув. Владимир В идея весьма интересная,
    но благодаря ей возникло несколько вопросов:
    1 Время работы на одной закладке 2 добавленный теплообменник у вас с водой или нет(по логике полость вокруг труб должна быть заполнена водой для эффективного теплосъема) и насколько удобно его чистить, если он под водой? хотелось видеть детальное решение этого узла:sps:
