Фундамент из некачественного цемента
Тема в разделе "Фундамент, отмостка, цоколь", создана пользователем крот, 2 июл 2008.
  1. крот
    крот Новачок
    Подскажите, кто знает!!!! Залили фундамент под дом из пеноблоков с деревянными перекрытиями с мансардой с тремя армированными поясами, но как оказалось, из некачественного цемента. Прошел месяц, а бетон можно расковырять гвоздем. Что можно сделать для укрепления фундамента? Можно ли развести цемент в воде и облить этим раствором фундамент? Заранее благодарен.
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    обливать без понту, что делать фиг ево знает, надо смотреть? а арматура там была?
  3. Бочкин
    Бочкин Новачок
    облить можно и даже нужно, но не фундамент а тех кто стырил цемент или продал такое г..но
  4. Dmitry
    Dmitry Модератор Команда форума
    Это будет правильнее всего, имхо. Пусть он и отвечает.
  5. крот
    крот Новачок
    Цемент который мы купили под маркой ПЦ-400, оказался всего лишь ПЦ-100 и то с какими то добавками, а мешали мы его 1 к 3. Фундамент с тремя поясами арматуры диаметром 12 мм и залит с бутовым камнем, из которого делают щебень. Через 28 дней в лаборатории проверят кубики которые мы сделали из этого цемента, чтобы проверить какую нагрузку он выдержит. Как сказали в лаборатории раздавить такой фундамент не реально, но от влаги вдруг начнёт рассыпаться. Снаружи мы сделали гидроизоляцию рубероидом, потом будет отмостка. Дом будет мансардный из пеноблока. Хотелось бы верить что прочности фундамента достаточно (ширина 0,4м, высота 2,4м,11м*11м). Некоторые советуют раскопать и подлить с каждой стороны 10 см бетона. Это очень дорого и если в этом нет необходимости не хотелось бы делать лишнюю работу. что можете посоветовать.Заранее Спасибо!
  6. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Возможно месяца не хватило ??? может затвердеет. :-\
    А я слышал что цемент бодяжат с инертной пылью которой на шахтах тушат пожары. Кто такое ишо слышал?
  7. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Вам подсказали верно. если вы защитите ваш фундамент от влаги... простоит и внукам хватит. В старых домах фундаменты делали из кирпича на известковом растворе. Простояли не одну сотню лет. так что на ваш век хватит.
    Можно еще выполнить гидрофобизацию раствора. Это уменьшит его водопоглащение и увеличит морозоустойчивоть. Но все-таки уделите особое внимание не только вертикальной, но и горизонтальной гидроизоляции.Пригласите независимого эксперта для осмотра.
  8. konlib
    konlib Новачок
    Можно поставить доп свай, усилить фундамент разными способами, металлическими конструкциями и т.п.
  9. master64
    master64 Майстер
    блин - жаль!!!! где-то на форуме в городе МАСТЕРОВ фотки видел что с домом случилось из-за некачественного фундамента -бр-р-р! тут спецы надо, я к сожалению ничего не могу посоветовать - слишком много факторов будут задействованы на фундаменте! могу только дать рекомендации что надо выяснить чтоб знать что делать дальше! Узнай на каком грунте стоит фундамент, уровень грунтовых вод, на каких фундаментах стоят соседние дома и какой срок! к сожалению может придется все переделывать - но лучше сейчас чем потом, когда весь дом перекосит!dntknw
  10. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Согласен лучше перебдеть.drel
