Мінуси та плюси "теплого полу"
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Килав, 8 тра 2015.
  1. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    В один час всі кинулись на систему "теплі поли" ,на всіх форумах море указок ,дебатів ,інструкцій як зробити краще і.т.д. Начитавшись я два роки назад прийняв рішення весь перший поверх забамбулити ))) теплими полами .До такого рішення я прийшов через те ,що дерев"яні поли,паркет - дорого ,а ламінат через один фальсифікат ,лінолеум відпав зразу .
    Пиріг робив такий - На землю насипав гранпилі,пролив,накрив поліетиленом ,потім стяжка 100мм ,поліетилен ,екструдований пінопласт 50мм, плівка зеркальна з розміткою - по ній труби ,потім сітка "кладочна" і все залито бетоном з пластифікатором для теплих полів,по периметру утеплювач .Фінішне покриття плитка керамічна.Експлуатую з осені 2013 року.
    І так мінуси теплих полів в приватному будинку. В квартирах зовсім по іншому.
    1.Вологість в приміщенні 60-70% . (Аналогічна ситуація в багатьох людей).Вентиляція дає спад вологості ,але тоді холодрига в приміщенні )))
    2.В міжсезоння весна-осінь холодрига ,що капець ))).Наче і топити не треба ,а поли холоднючі.
    3. В якийсь період виступає роса по вуглах приміщення .(Не у всіх).
    Плюси .
    1.Дешевше чим інші види покриття .
    2.Зимою приємно.
    3.Влітку взагалі супер і не треба кондиціонера .Поли "регулюють" температурний режим.
    4.Миття підлоги для дружини взагалі радість.
    5.При відключенні електроенергії на 8год в приміщенні температура впала на два-три градуси.
    Також добавлю ,що в нашому поясі самі теплі поли нормального теплового режиму не дадуть + теплової завіси під вікнами не буде і значить скло буде постійно мокре.
    Хотілось ,щоб люди ,що експлуатують систему теплих полів також відписались .
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Як варіант можна підключити теплу підлогу до сонячного колектора на міжсезоння весна-осінь , буде комфортно на цей період року і безкоштовно прогрівається тепла підлога.
    Останнє редагування: 9 тра 2015
    Vladek та Petko подобається це.
  3. Энки
    Их нет.
    Это санитарная норма. Ниже - хуже.
    Это относится к любым бетонным полам с керамикой. Топити треба.
    Причём тут полы?
    Jonic подобається це.
  4. Зємлємєр
    Зємлємєр Заслужений майстер
    забите поліське село
    Кімнатні тапочки вас спасуть
    don ivan, Vladek, andrey_vorobety та ще 1-му подобається це.
  5. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    Еееееее ))) ,а ,що ж тоді якщо не поли ,та ще й бетонні?
    Про топити наприклад зараз ))) СЕНС? Його нема ,а значить це мінус!
    Санітарна норма - це не комфорт .
    Так ,що мінуси є )))
    --- добавлено: 9 май 2015 в 21:51 ---
    Так отож бо ))) ,ходим в тапочках )))
    --- добавлено: 9 май 2015 в 21:53 ---
    І коли ці 800-1500 євро окупляться )))? Вихід дрова .
    Останнє редагування модератором: 17 тра 2015
  6. Энки
    По росе? Вентиляция, и/или конструкция стены дефективная.
    Я щас топлю, бо нахера мне в доме +14?
    Комфорт - это не привычки. Комфорт - соблюдение всех санитарных норм.
    Относительная влажность сильно ниже 60% резко повышает риск респираторных заболеваний.
    ОРЗ, ОРВИ, бронхит, пневмония - очень некомфортно.
    Potapapapa та vs220 подобається це.
  7. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    із мінусів:
    більш значні фінансові вкладення на етапі спорудження будинку:K
    більший термін виконання робіт (як правило додаткових 2 місяці - із них верхня стяжка по любому повинна вистоятись свій природній місяць) :son:
    Як правило, виконання робіт в теплу пору року - по причині великого об'єму бетонних робіт та погіршення монтажних характеристик пластику при мінусових температурах.
    необхідність залучення професійних бригад, які мають вузьку спеціалізацію drel А в багатьох випадках цього не робиться, що має більш важко-виправні наслідки, ніж опалення будинку пічкою чи з допомогою батарей
    наявність великої кількості управляючих механізмів, що з часом призведе до відмови системи або її складових (ймовірність в 2-10 разів, дивлячись скільки окремих контурів)
    При великій площі обігріву виконати та правильно збалансувати систему можуть тільки професіонали. Так що для індивідуального виконання напевно 100 квадратних метрів і 2-3 кімнати це реалістичний максимум
    Більші - орієнтовно в 3-5 раз витрати на електроспоживання системи, порівняно з батарейним обігрівом. Хоча це не критично на практиці, але для теоретичного диспуту необхідно вказати.
    Система теплої підлоги в більшості випадків є енерго-залежною (батарейна може бути і самоточною)
    Практично всі котли передбачають роботу при батарейній системі опалення - високо температурний режим. Питання низько температурного режиму вирішується встановленням додаткового обладнання (для теплої підлоги)
    Фінішне покриття підлоги - при батарейній будь-яке, при теплій підлозі найбільш оптимальне керамічне.
    Масивна дошка - знаю тільки про одного виробника, але найти її на Україні поки неполучається
    Ремонтопридатність теплої підлоги дуже низька і високозатратна (хоча ймовірність такого нікчемно мала)
    Блаж та Mykhaylo подобається це.
  8. Энки
    Как-раз на этапе, и незначительные. Сравните стоимость секции радиатора, и трубы, способной эту секцию заменить. Сразу скажу, - цена одинаковая. Рынок. А стяжку так и так заливать с утеплением. Шо с полом, шо без.
    Нет никакой разницы. Шо с полом, шо без, нормальный бетонный пол делается одинаково.
    Это вообще к любой стройке относится. 99% работ выполняются при не ниже +5. Пол вообще не при чём.
    Нет разницы. Вообще любая деятельность требует достаточной компетенции. Стоимость исправления ошибок, не может быть ни плюсом, ни минусом. Существование некомпетентных строителей - не вина тёплого пола, и не может быть его минусом.
    А специалисту, нет разницы, что делать. Тёплый пол, батареи, газ, вода, канализация, вентиляция,.. сталь, пластик, жесть.., - ни инженеру, ни слесарю.. нет разницы.
    Не относится.
    Полы могут правильно работать только на шаровых кранах, и каждый радиатор может быть оснащён своим собственным компьютером с жк дисплеем. Это вопрос не "полы - не полы".
    Ещё раз. Всё должны делать люди, имеющие достаточно знаний и умений.
    И, если хватает знаний и умений сделать 2-3 комнаты на 100 квадратных метров, то так же сделается и две тысячи квадратных метров - знания и умения нужны точно те же.
    К плюсам и минусам тёплых полов это не относится.
    С чего вдруг? Насос тот же.
    Ага. Это минус, но относительный, не абсолютный. Бо у самотёчных систем есть свои "минусы".
    Котлы вообще ничего не предусматривают. Нет котлов "батарейных", или "не батарейных".
    Котёл - часть системы, и, без системы, никому и никак не нужен. А вот системы предусматривают всё, что предусматривают. Система с тёплым полом - это обычная типичная система.
    Любое стабильное тонкослойное. Покрытий много разных, кроме керамической плитки.
    Это да. Оптимальный межремонтный интервал - вместе с капремонтом здания. Правильный тёплый пол легко этот интервал выдерживает, в отличие от некоторых прочих вариантов.
    Объективных минусов нет.
  9. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    Ви не читаєте ,те ,що я пишу ))) В будинку в мене температура повітря 22-23*С ,а поли на відчуття ногами льодяні.
    Вологість я зрозумів сама комфортна 50 до 60% .
    Вентиляція в мене добра ,але при збільшенні вологості наприклад більше 60% зразу потіють і вікна і ТП в зоні вуглів . Може якби я кинув трубу ТП не так як пише книжка ,а прям під плінтус+ вузол в кутках ,то може і не було Б ))) проблеми.
    Вентиляція тим більше палка з двома кінцями ))) - херячить по повній вентиляція ,то пропорціонально мої гігокалорії .Да можна поставити рекуператор ,але вже прораховано - це дорого . Дешевше осушувач повітря ))
    Блаж подобається це.
  10. Энки
    Это проблема не тёплого пола. Это проблема восприятия. Температура тела - 36,6 градусов, и всё, что ниже, телом воспринимается, как "холодное". Плиточный пол и 26 градусов, и 18 градусов, ногами будет ощущаться як "льодяний".
    26 гр. - санитарный максимум температуры пола. Выше - риск вреда здоровью.
    16-18 гр. - обычно температура пола в помещениях с радиаторным отоплением.
