Тепловер вместо пенопласта для водяного ТП
Тема в разделе "Теплые полы", создана пользователем Miki-mi, 29 апр 2015.
  1. Miki-mi
    Miki-mi Майстер
    Черкащина
    Прошу помощи форумчан которые работали с тепловером , после множества прочитаного и раздумий преобрел смесь тепловер, вместо пенопласта для водяного теплого пола .Пока готовится заливка для черновой стяжки .Прошу поправить или подсказать как лучше зделать* пирог*, решил так: черновую стяжку(бетон) 6-8см потом тепловер 3,5см ,труба ТП, небольшая армировка больше для фиксации трубы и стяжка либо на отсеве либо просто цемент песок 4-5см на верх плитка.
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Вы , наверное, хотели написать "потом тепловер 35 см."
    Энки нравится это.
  3. Miki-mi
    Miki-mi Майстер
    Черкащина
    Да нет 35 ето многовато
  4. Jonic
    В наше время дорого повышать энтропию окружающей среды.
  5. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    С пенопластом потери в пол будут на до 10 Вт меньше, с квадрата. Когда пол будет на нагреве. На сто квадратов нужен будет лишний киловатт мощности котла, почти при любой холодной погоде.
    Чтоб заменить 3,5 см пенопласта, нужно 11см тепловера, если на мешке правда написана.
    Найоптимальнейшая толщина пенопласта для ТП - 50 мм: меньше - хуже, толще - не намного лучше.
    Для тепловера - м-ду 15 и 20 см толщины - оптимально.
    Короче проще, и почти в четыре раза дешевле (в 3,618 раза) уложить пол газоблоками.
    --- добавлено: 30 апр 2015 в 00:22 ---
    Это чем тепловером.
    А оптимальным пенопластом, чем оптимальным тепловером, дешевле в 3,317 раза.
    meroro нравится это.
  6. Jonic
    Отсыпать 1,4м песка.
    Энки нравится это.
  7. Энки
    И да, клей я не считал, ни для блоков, ни для пенопласта. Но клея там надо, три мешка на комнату.
  8. Jonic
    @Miki-mi, уже спит и передумал продавать тепловер.
    Володимир П и Энки нравится это.
  9. Энки
    Тю. Опять я всё напутал. Только кубы посчитал.
    Ещё короче, тепловер в три раза хуже и в три раза дороже.
    Володимир П и Автоматчик нравится это.
  10. Miki-mi
    Miki-mi Майстер
    Черкащина
    Спасибо за ответы но хотелось бы услышать людей , которые работают с тп.
