Котлы КЧММ-4(Ровно) и КС-Т-16
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем любитель600, 18 апр 2015.
  1. любитель600
    любитель600 Стажер
    Котлы КЧММ-4(Ровно) и КС-Т-16 объеденить в одну систему как пиролизный котёл
    что можно придумать?
  2. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    Забавная задача как для пиролиза, если учесть что один котел чугунный секционный а второй стальной, разве что пиролизная приставка или дожиг газов (но все это есть на форуме и ю тьюбе););)
  3. любитель600
    любитель600 Стажер
    подскажите пожалуйста
    спасибо
  4. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    страница №1 темы "твердотопливные котлы":-D ,заглавия:1)приставка нижнего горения для котлов кчм 2) кст 16 переделанный и усовершенствованный;-);-)
  5. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Я конечно не большой спец в котлостроении,но думаю такую петрушку городить с КЧМ и КСТ нет никакого экономического смысла,увязать их вместе наверное будет очень трудно,переделывать их по отдельности если с финансами напряг,ну или взять за образец котел ув. Анатолия Ивановича сварить и не мучатся,много людей уже воспользовалось этим способом и в основном все довольны,по крайней мере плохих отзывов не слышал.
    Vasil77 нравится это.
  6. любитель600
    любитель600 Стажер
    Всем спасибо.
    У меня основной газовый котёл "иммергаз" 24квт и параллельно в схеме стоит КЧММ-4
    с газовой автоматикой АПОК (удобно было включать в схему при длительных отключениях электроснабжения поскольку механическая автоматика подачи газа). Потребление газа в доме 175м2
    с утеплением 80мм в этом году составило до 2,5 т.м3.
    Так вот .Хочу построить такую схему.
    Основной -газовый котёл. КЧММ-4 перевожу на ТТ (только никак не определюсь какое топливо).В схему включаю аккумуляторный бак 0,8м3
    Газовый работает в пределах лимита 200 м3 , пики гасятся КЧММ.
    Но включить всё это в схему -установка бака,насосы, клапана ,запорная арматура выйлется в круглую сумму
    порядка 30000=грн
    Если смысл эти заниматься?... может просто сократить потребления тепла в некоторых комнатах?
  7. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Самый оптимальный вариант. А КСТ и КЧМ сдать в металолом, чтоб воздух не портили. Это разработки 70-г прошлого века, уже устарели морально.
    --- добавлено: 19 апр 2015 в 09:40 ---
    Упростите всё по максимуму! Если при отключеном электроснабжении Ваше отопление работало-- то зачем Вам столько городить? КЧМ не потянет И 175кв+ акумулятор. Проще : в свободное время гоняете КЧМ в ночные часы и когда в доме нет ни кто)) работает "газпром". Я при такой схеме за прошдую зиму на дом 96кв расходовал 1000м. куб. Жог весь домашний хлам.( при сильном ветре, в доме кочаются шторы)
  8. любитель600
    любитель600 Стажер
    Vasil77,спасибо
    наверное так и будет
    осталось насобирать хлам для котла
    начну спиливать старые деревья:nozhovka:
