Своїми руками Причіп до мотоблока
Тема в разделе "Тракторы, мотоблоки и другая техника", создана пользователем Вадим13, 14 апр 2015.
Голосуєте за цю тему?
Голосование закрыто 24 май 2015.
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосов
    0,0%
  1. Вадим13
    Вадим13 Стажер
    г.Ровно
    Доброго дня шановні форумчани. хочу на Ваше обговорення виставити таку тему. У 2012 році придбав собі мотоблок МТЗ 09Н. у комплекті до нього нічого не було, але все-ж-таки вирішив брати його, оскільки подібні апарати довго не потрібно ремонтувати( у мого знайомого є старенький мотоблок мтз05 з 1989 року,до цих пір працює і ремонту там серйозного не було) . Перш за все мені потрібно було його для перевезення різного роду вантажів, ось і постало питання причіпу. Купувати я тоді його не хотів, бо якість готового причіпу (тоненька жесть поварена на кутах замість каркасу з труб, низькі борти 30см, і гальма там не дуже, як у мотоциклу МТ) бажала крашого. ось я і почав мудрувати над ним. Відразу хочу попередити, що давно хотів викласти цю тему але загубив свої логін і пароль, потім перереєструвався і змінив своє імя з moderator13 на Вадим13. не подумайте що я цю роботу у когось поцупив, просто так вийшло. голову даю на відсіч, шо це все моя робота!!!
    вирішив робити причіп подібним на оригінальний, який випускають на заводі МТЗ, шось на подобі:
    Прорахував скільки матеріалів потрібно і яких саме, зганав на металобазу і приступив до роботи.
    спочатку зробив раму : довжина 156см,з дишлем 256см, ширина 151см,
    тут не дуже добре видно з-під низу, тому ось трішки інакший вигляд:
    далі зробив передній борт разом з місцем під сидіння:
    всі борти у мене були зроблені з профільної труби 20*20мм.
    Ось рамка до бокового борта
    потім приварив передній борт до рами і почав обшивати жестю (товщина 1,2мм листи розміром 1*2м)
    Оскільки такий кусок заліза вже важко було заносити у гараж то вирішив приварювати вісь, а для цього прийшлося перевернути все догори ногами і поставити на підпори.
    для осі я взяв трубу ВГП з наружним діаметром 48мм. на кінцях якої запресував втулки приварені до точених фланців. для кріплення осі до рами вирішив узяти з 10мм плити трикутники і підігнати під одну вершину під ті втулки, і ось що вийшло:
    і ось
    Фланці я пообрізав для того,щоб вони підійшли під кронштейн задньої ступиці Ваз 2108. мені порадили, що така система разом з гальмами буде кращою за ту, яка стоїть на базарних причіпах . далі прикріпив решту елементів ходової:
    Далі залишилося прикріпити гальмівну трубку, яка тягнулася від гальмівного циліндра до трійника і далі на колесо, гальмівний барабан, колесо і можна їхати.
    ось так я прикріпив головний гальмівний циліндр до рамки під сидінням:
    правда тут ящик під сидінням вже трохи обшитий, тому інший ракурс:
    далі вцепив педаль
    DSC00151.JPG з якої через саморобну стяжку кріпився металевий пруток. він впирався у гніздл циліндра, який проганяв гальмівну рідину по системі до коліс.
    в кінці зашив ящика під сидінням тонкою оцинкованою бляхою
    зробив простенькі оболотники
    і гайда кататися.
    І ще одне - забув показати прикріпне від прицепу до мотоблоку. Мені виточив знайомий токар і таку зробив, шо навіки вічні її хватить, не зігнути її нікому точно.
    і ось загальний вигляд мого причіпу.
    односельцям сподобалося бо підходити і запитували скільки коштує - думали купував. доречі грузив на свій причіп рівно 640 кг зерна + моя вага 65кг, і сам причіп близько 230 кг. мотоблок тягне легко, що правда коли щось габаритне везеш, то трішки дьоргає мотоблок але то таке.
    А ось моя малеча захотіла трішки похизуватися:
    ну ось і все, чим я хотів з Вами поділитися. якщо є якісь запитання - радий буду відповісти, а кому сподобалося моє творіння прошу голосувати.
    Дякую за увагу!!! З повагою Вадим.
      Размер файла:
      192,9 КБ
      Просмотров:
      20
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Доброго часу доби, Шановний.
    Для початку визначіться які функції будуть покладені на причіп. А від того вже і танцювати.:Hi:
  3. Вадим13
    Вадим13 Стажер
    г.Ровно
    І Вам доброї ночі. я просто так написав може комусь пригодиться в майбутньому. мене цілком задовільняє моя робота і по можливостям і по вигляду.
  4. Лисенко
    Лисенко Майстер
    Хороший получился прицепчик, компактный и надежный.
  5. Вадим13
    Вадим13 Стажер
    г.Ровно
    дякую, шановний. може проголосуєте за мене!!!!
  6. Охрiм Макуха
    Охрiм Макуха Бригадир
    м.Люберцы, Московська обл.
    Що до мене, то я б ще під ноги приторочив якусь фанерку , бо ногам страшно зісковзнути в дірки.
  7. Лисенко
    Лисенко Майстер
    Звичайно ж проголосую)))
  8. Вадим13
    Вадим13 Стажер
    г.Ровно
    я теж так думав спочатку, але коли їдеш по дорозі то саме в раз ноги не ставити на площадку цілком, а навпаки пяткою впертися в один з прольотів підставки. мені так набагато зручніше. Там нога не пролізе -відстань між трубками всього 9см.
  9. Andrii_M
    Голосування першого туру завершено!
    Загальна кількість голосів: 25.
    Зараховано: 9.
    Голоси таких форумчан не зараховані, в зв’язку з тим, що вони мають менше 20 дописів: servicenic, Кочегар, lerqa, Вадим13, проск, chehoviy, Жулик, Игорь Sl, monahvk, VGa, benyamin62, Misik, sasha-gorodnuj, сварщик 5, samodelkin57, Leopold 55
