Правильное подключение "маленького" теплого пола
Тема в разделе "Теплые полы", создана пользователем AAAAA, 9 апр 2015.
  1. AAAAA
    AAAAA Новачок
    Добрый день
    прошу прощения , за наверное уже много раз обсуждаемый вопрос - как правильно подключить водяной пол и полотенцесушитель. осенью на радостях окончания ремонта в ванной подключил пол и сушилку просто в подачу отопления. врать не буду - работает, комфортно. только мозгами понимаю - что не правильно. котел стал чаще включаться/выключаться, температура в доме немного упала при той же подаче. логически понимаю - что горячая вода уходит по пути меньшего сопротивления и внесла раздрай в отопление. как то так. На картинке - как сейчас включено. подскажите пожалуйста как переподключить, два варанта:
    - чтобы было по правильному и теплый пол с сушилкой не влиял на отопление дома, предусмотреть еще один выход для пола кухни на перспективу.
    - планирую поставить летом программатор в доме, т.к. пол с сушилкой включен в контур отопления, боюсь в ванной(кухне на перспективу) будет не комфортно, т.к. полы и сушилка не будут работать во время простоя котла. есть ли возможность "развязать" ванную и жилое помещение? как подключить чтобы отопление в комнатах включалось от программатора по температуре заданной, а в ванной грело отдельною как то так.
    спасибо заранее
  2. Анатолий Анатольевич
    Анатолий Анатольевич Підмайстер
    Николаев
    сушилка и ванна на один контур, кухня другой
  3. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    В таком подключении, нужно хорошо "зажать" пол с сушителем.
    Лучше это сделать термостатическими клапанами.
    Есть такие и для пола, и для сушителя.
    Для сушителя на подачу с регулировкой по воздуху, а для пола на обратку с регулировкой по теплоносителю.
    И тогда у ванной будет некоторый приоритет в отоплении,- сначала хорошо будет прогреваться ванна, потом клапаны призакроются, и больше тепла будет идти в дом.
    Uh0 нравится это.
