Хто як утепляв підлогу під ТП
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем docdim, 9 кві 2015.
  1. docdim
    docdim Новачок
    Доброго дня!
    Підкажіть як правильно утеплити підлогу по ґрунту
    1) Кухня та санвузол: ґрунт - гідроізоляція - пінопласт - плівка - ТП - стяжка 6 (см) - керамічна плитка
    2) Коридор: армована стяжка (10см) над підвалом - плівка - пінопласт - плівка - ТП - стяжка 5 (см) -керамічна плитка
    3) Зал та їдальня: ґрунт - гідроізоляція - пінопласт - плівка - стяжка 6 (см) - лаги 5 (см) - між лагами пергаміт мінвата пергаміт - доска 3 см.
    Питання яку товщина та щільності пінопласту вибрати у кожному з випадків?
    P.S. для 2 варіанту бажано максимально менший розмір пінопласту у той-же час щоб не гріти ТП підвал
    я би на грунт насипав керамзиту, а в торці керамзитового шару по периметру у зовнішньому фундаменті-стіні зробив душники - лючки для вентиляції. А вже на керамзит плівку і все решта..
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Щільність- 35(не менше). Товщина- 100мм, якщо дозволяє висота всього пирога.
  4. ferron
    ferron Майстер
    Для кухні (10 кв.м.) - на втрамбований грунт розклав пусті скляні пляшки з під пива. Потім дрібнофракційну армовану бетонну зтяжку товщ. 5 см. Далі екструдований пінопласт товщ 3 см.
    Petko та Voyutichi подобається це.
  5. славунчик
    славунчик Стажер
    черкассы
    на керамзит стяжку 5-6см затем гидроизоляцию пенопласт 50мм и фольгоизол решетку для кладки трубы -металопласт ну и сверху стяжка 6-8см
  6. Eliui
    Eliui Підмайстер
    У мене таке запитання: чи підійде для утеплення під теплу підлогу пінопласт товщиною 50мм, 35 щільності фірми "Століт" "фасад-підлога"? Наскільки якісний цей пінопласт?
    Пиріг такий: утрамбований пісок, щебінь великої фракції 5см, гідроізоляція, чорнова стяжка 10 см, + планується 50 мм пінопласту 35 щільності, фольга, труба для ВТП Рехау, армування сіткою 100*100мм, стяжка 50мм, плитка
  7. Любко
    Любко Підмайстер
    Львовская обл. Міженець
    Підійде, у мене на площі 5,90 х 5,90 м, 50 х 35 і стяжка максимум 40 мм. плитка 42 х 42 , тільки не забудьте дати пластифікатор для теплої підлоги, в бетонну суміш.
  8. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    1:єрорубероїд фольгованний-10см.ппс35-пе-ТП6см.водяна(3см.електрична) плитка
    2:пінофол одностронній5мм.-3см.еппс-пе2шари-ТП6см.водяна(3см.електрична) плитка
    3:єврорубероїд фольгований-кермзіт2осм.-єврорубероїд фолгований-тирсобетон1/6 10см.-ТП10см.тирсобетон1/2/4-заливна підлога
  9. РоманПростоРоман
    РоманПростоРоман Підмайстер
    Черкаська обл., м.Монастирище
    казав знайомий що бачив ТП з пінопластом 35 плотності, біля порогів, де більш всього ходять через кілька років експлуатації потріскала плика і і підлога на пару мм прогинається
  10. Voyutichi
    треба було армувати плиту біля порогів сталевою сіткою. Я це з початку "теплих підлог" всім говорю - дехто навіть не може зрозуміти, для чого це..
    Petko та meroro подобається це.
