Установка для биогаза
Тема в разделе "Альтернативные источники энергии", создана пользователем Saper<<<, 8 апр 2015.
  1. Saper<<<
    Saper<<< Підмайстер
    Всем доброго здравия!
    хотел в этой теме поговорить о установках под биогаз. Нашел интересный материал, но сам как-то в нем разобраться не могу.
    Найболее часто используются вот такие типы биогазовых установок:
    Вариант 1
    Биогазовая установка, для получения биогаза с ручной загрузкой без перемешивания и без подогрева сырья в реакторе
    При изготовлении биогазовой установки своими руками рекомендуется придерживаться следующего порядка: после определения ежесуточного объема навоза, накапливаемого в хозяйстве для переработки в биогазовой установке, и выбора нужного объема реактора нужно выбрать месторасположения реактора и заготовить материалы для реактора биогазовой установки. Затем осуществляются монтаж загрузочной и выгрузочной труб и подготовка котлована для биогазовой установки. После установки реактора в котлован производится монтаж загрузочного бункера и газоотвода, после чего устанавливается крышка люка, который будет использоваться для технического обслуживания и ремонта реактора. Затем производятся проверка реактора на герметичность, окраска и теплоизоляция установки. Самодельная биогазовая установка готова к запуску в эксплуатацию!
    --- добавлено: 8 апр 2015 в 14:44 ---
    Вариант 2
    Биогазовая установка с ручной загрузкой и перемешиванием сырья
    Она предназначена для небольших фермерских хозяйств. Объем реактора установки от 1 до 10 м3 рассчитан на переработку 50 — 200 кг навоза в сутки.
    Вот схема:
    --- добавлено: 8 апр 2015 в 14:47 ---
    Вариант 3
    Биогазовая установка своими руками с ручной загрузкой, перемешиванием и подогревом сырья в реакторе
    Для более интенсивного и стабильного процесса сбраживания устанавливается система подогрева реактора.
    Установка может работать в мезофильном (при температуре 32—35 °C) и термофильном (при температуре 52—55 °C) режимах. Реактор биогазовой установки подогревается при помощи водогрейного котла, работающего на полученном биогазе. Остальной биогаз используется напрямую в бытовых приборах. схематический чертеж биогазовой установки представлен на рисунке 3.
    Переработанное сырье хранится в специальной емкости до времени внесения в почву или же снабжается как питательная среда калифорнийским червям.
    --- добавлено: 8 апр 2015 в 14:49 ---
    Вариант 4
    Биогазовая установка с ручной загрузкой, газгольдером, пневматическим перемешиванием сырья, с подогревом сырья в реакторе
    Домашняя биогазовая установка может быть снабжена ручной загрузкой сырья в реактор, автоматическим откачивающим устройством полученного биогаза и газгольдером для его хранения. Перемешивание сырья в реакторе производится пневматическим способом с использованием биогаза. Такая биогазовая установка может работать во всех температурных режимах сбраживания навоза.
    --- добавлено: 8 апр 2015 в 14:50 ---
    Вариант 5
    Биогазовая установка с газгольдером, ручной подготовкой и пневматической загрузкой и перемешиванием сырья, с подогревом сырья в реакторе
    Установка предназначена для малых и средних фермерских хозяйств с возможностью переработки навоза в биогаз от 0,3 до 1,5 тонн в сутки. Объемы реакторов — от 5 до 25 м3. схематический чертеж биогазовой установки представлен на рисунке 5
    Загрузка и перемешивание сырья механизированы и производятся с помощью пневматической системы. Подогрев сырья в реакторе биогазовой установки производится с помощью теплообменника с водонагревательным котлом, работающим на полученном биогазе. Трубопровод выгрузки сырья имеет разветвление для сбора биоудобрений в хранилище и для загрузки в транспортные средства для вывоза на поле.
    Устройство этой самодельной биогазовой установки предусматривает ручную подготовку и пневматическую загрузку сырья в реактор, часть вырабатываемого биогаза используется для подогрева сырья в реакторе. Перемешивание производится биогазом.
    Отбор биогаза производится автоматически. Биогаз хранится в газгольдере. Установка может работать в любом температурном режиме сбраживания сырья.
    --- добавлено: 8 апр 2015 в 14:51 ---
    Вариант 6
    Биогазовая установка с газгольдером, механической подготовкой, пневматической загрузкой и перемешиванием сырья, с подогревом сырья в реакторе
    Отличительной особенностью этой биогазовой установки предназначенной для средних и крупных фермерских хозяйств, является наличие специальной емкости для подготовки сырья, откуда оно подается при помощи компрессора в бункер загрузки, а затем с помощью сжатого биогаза — в реактор установки. Для работы системы обогрева используется часть вырабатываемого биогаза. Установка снабжена автоматическим отбором биогаза и газгольдером для его хранения. Наличие системы обогрева позволяет эксплуатировать биогазовую установку во всех режимах сбраживания.
  2. gamer//
    gamer// Підмайстер
    хорошая статья.
    вот еще видео о биогазовых установках, правда не саморобных
    Saper<<< нравится это.
  3. Saper<<<
    Saper<<< Підмайстер
  4. Лисенко
    Лисенко Майстер
    Несеколько видео о биоустановках:
  5. basi
    basi Стажер
    Чернівецька обл.місто Кіцмань
