Подключение контура теплого пола
Тема в разделе "Теплые полы", создана пользователем ns-zhu, 7 апр 2015.
  1. ns-zhu
    ns-zhu Підмайстер
    Кривой Рог
    Доброго дня, шановні.
    На фото показано, як здійснюється розподілення теплоносія в "висотемпературному" (радіатори) та "низькотемпературному" (тепла підлога) контурах опалення.
    Зліва від розподільника стоїть газовий котел Беретта. В ньому є ще один такий же циркуляційний насос в контурі опалення. Таким чином їх два і третій (справа на фото) – в контурі теплої підлоги.
    Я не фахівець в цій справі, але розуміючи основи процесів, здивований такій схемі. Для кращого сприйняття фотографії, я намалював на деяких елементах стрілочки.
    Мені здається, що трьохходовий клапан повинен бути розвернутий в протилежну сторону. Відповідно і циркуляційний насос теж потрібно розвернути і зворотний клапан, який встановлений за ним.
    Чи я помиляюсь і все змонтовано правильно?
    Буду вдячний за пояснення і поради, на що розраховую.
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    @ns-zhu, @ns-zhu, намалюйте сxематично,що ,до якоі труби приєднано.триxодовий встановлений не правильно.це все,що можна поки що відповісти
  3. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Согласен с Вами на 100% и еще зачем 3 насос и соединение подачи с расширительным бачком, ведь все равно всегда закрыто, лучше бы байпас с перепускным клапаном поставили.
  4. ns-zhu
    ns-zhu Підмайстер
    Кривой Рог
    Спасибо, Jonic, за внимание к моему сообщению.
    Если бы я проектировал и монтировал, то ответил бы точно. Мои предположения: 2 последовательно включенные насосы - для того чтобы "поднять воду из подвального помещения, где установлен котел, на 2-й этаж.
    На фото показан случай, когда теплоноситель подается на 2-й этаж и контур теплых полов. Когда надо подать тепло только в контур полов, закрываются краны подачи и обратки в контуре радиаторов и открывается кран перемычки - байпас, чтобы насосам было меньшее гидравлическое сопротивление, когда 3-х ходовой клапан будет закрыт. Так я думаю.
    --- добавлено: 8 апр 2015 в 11:12 ---
    Дякую, Іван 55555, за увагу до моєї проблеми. Я вставив на фото пояснення, де що. Намалювати схему зараз немаю часу
      Размер файла:
      84,3 КБ
      Просмотров:
      48
  5. ns-zhu
    ns-zhu Підмайстер
    Кривой Рог
    Ось така схема підключення опалення в будинку. Якщо розвернути трьохходовий клапан, то відповідно потрібно змінити і напрямок насоса? А коло 8 при цьому залишити без зміни?
  6. Іван 55555
    калуш
    насос на зворотці до котла забрати,поставити на зворотку триxодовий,він розділяючий, і поміняти напрям руxу циркуляціі в теплій підлозі.
  7. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Второй насос на радиаторах могли поставить из-за слабого котлового, чтоб поднять ему давление на всасывающем патрубке. Правильно это, или неправильно, можно говорить, зная точнее параметры насосов и системы.
    Это точно, что стрелочки на корпусе насоса и обр.клапана смесителя тёплых полов влево направлены? Может там только трёхходовой наоборот прикрутили?
    На насосах нужно смотреть не на направление вращения мотора, а на стрелочку отлитую на корпусе камеры.
  8. ns-zhu
    ns-zhu Підмайстер
    Кривой Рог
    Уважаемые Іван 55555 и Энки, спасибо за ваши ответы. Вот что значит взгляд профессионала: я обращал внимание на стрелочку, которая показывает направление вращения, а на корпус даже смотрел.
    Да, Энки, ваши сомнения не без почвенные, я ошибся: насос в контуре теплых полов я нарисовал неправильно, он качает в другую сторону. И, соответственно, неправильно нарисован обратный клапан.
    А насос в "обратке" поставили в дополнение к основному, т.к. высота подъема воды выше номинального для насоса.
    Теперь у меня возник новый вопрос: раз при таком неправильном включении трехходового клапана система работает, что изменится, если я его разверну? Может не стоить его разворачивать?
    Для информации: насосы GrundFos UPS 25-50 (контр полов), UPBASIC 25-6 (обратка), трехходовой кран Herz 3/4. В котле насосSalmson.
  9. Іван 55555
    калуш
    @ns-zhu, намалюйте як намальовані стрілочки на клапані?!
    --- добавлено: 20 апр 2015 в 20:12 ---
    може там змішуючий клапан?тоді він правильно встановлений.
  10. ns-zhu
    ns-zhu Підмайстер
    Кривой Рог
    Стрілочки на клапані я показав на схемі вище: Вліво і вниз. В документації написано: Трехходовый термостатический клапан 3/4" HERZ 1 7761 02.
