Почему закипает расширительный бачок?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем NorthStar, 19 жов 2009.
  1. NorthStar
    NorthStar Новачок
    скажите почему в системе отопления закипает расширитель? отопление сделано на естественной циркуляции,все уклоны соблюдены,воздуха в системе нет.что может быть?
    Відповідь: Почему закипает расширительный бачок?
    Потрібно ставити циркуляційний насос. У вас котел дає більше потужності ніж може ваша система відібрати від нього.
  3. LevaK
    LevaK Стажер
    А може добавить секцій у батареї?
  4. lozikot
    lozikot Новачок
    Настроить котел на малый круг оборота. Может не работать автоматика.
  5. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Какое топливо используете?
    Если дрова, то очень быстрый разогрев. Однозначно ошибка или в проектирование системы или в исполнении.
  6. Voyutichi
    якщо кипить котел - то добавляння секцій - мало зарадить. Це допомогло би коли разом з котлом кипіли б і батареї. А якщо батареї не киплять, а котел кипить - то це означає тільки те, що через котел недостатня циркуляція теплоносія на таку потужність. Виходи два: ставити циркуляційний насос або зменшувати потужність котла.
  7. nexset
    Циркуляционик это конечно здорово, тока это уже эноргозависимая система.
    У меня был такой случай с знакомым. Топил дровами мощьность котла в момент горения была излишней. Решили поднятием подачи и опусканием котла.
    А еще lozikot правильно заметил, если ветви неправильно сделаны вода может обертаться по малому кругу, нужно больше инфы, жаль NorthStar молчит.
  8. xax33
    xax33 Новачок
    Симферополь
    ну сына сделали систему из метало пластика.Запустили - всё нормально.
    Быстро нагрелась. И так работает и с насосом. Все разошлись по делам. Через 2 часа сын звонит - пар валит из расширительного бачка. Сказал прикрыть котёл. Короче потушил. На следующий день затапливать - не греется. Проверяю - в системе мало воды. Долили. Думал воздушная пробка была а под давлением прошла. Далее всё повторилось.
    что теперь делать? Холодает
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Почему закипает расширительный бачок?
    xax33, який котел, скільки радіаторів і чи стоять на радіаторах термостатичні крани?
  10. xax33
    xax33 Новачок
    Симферополь
    три алюминиевых батареи - 12 метров труба подача 15 обратка и 3 трубочки от подачи к батареям по 2 метра.
    покупал сгон сороковка на трубы - не знаю какой размер труб - к батареям подходят пол дюйма.
    расширительный бачок - 30 см в длину и 10 см в высоту(именно так - бачок вроде как лежит).
    Добавлено через 1 минуту 36 секунд
    перед батареями стоят простые шариковые вентели - на батареях краны маевского.
    воздух сам спускал.
