Котел Росс Котв-18-с-1
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Udav_kaa, 30 бер 2015.
  1. Udav_kaa
    Udav_kaa Стажер
    Есть вот такое чудовище Харьковского теплостроя.
    О системе.Гараж с подвалом.Система закрытая, в системе 150л охлаждайки. Стоит циркуляционный насос. 74 секции чугунных батарей. Площадь 72 квадрата. 36 верх и 36 низ.
    /[​IMG]
    Модернизировал поддувало под 2 трубы с регулировками.
    Дымоход 150мм длиной 5,5м. (завод рекомендует 6-9м) Выполнен так :
    Дымоход утеплен снаружи. Как такового горизонтального участка нет ( там 1м под уклоном градусов 15)
    Проблема.
    Несгорает уголь. Точнее его как-бы высушивает, и он негорит....
    Что делать незнаю..
    --- добавлено: 30 мар 2015 в 21:47 ---
    С планшета вставлять картинки еще тот ужас.
    Гаражик бетонный, Стены от соседей в кирпич.
    В -24 мне удалось натопить в гараже до +12 (Вверху, внизу +7). Что для работы все равно некомфортно.
    На дровах котел управляем, отлично как разгоняется, так и тормозится. А на угле беда. Когда-никогда до 70градусов разогнать получается. Но бывают случаи, что и в разнос уходит под сотню градусов. Но на дровах и ненабегаешься и хранить особо негде.
    А уголь горит или очагом, или как-то непонятно. Вроде горит, а тепла мало...
    На угле цикл горения , до 4-5 часов. А потом тупо котел тухнет. Подкидывать дрова, ставить вентилятор на поддувало, помогает мало. Приходится выгребать очень много несгоревшего угля (как-бы высушеного) и разжигать все по новой...
    Останнє редагування модератором: 7 кві 2015
    погане вугілля.
  3. Udav_kaa
    Udav_kaa Стажер
    Так при повторной загрузке догорает...
    Проверял уголь сгоранием в грубе, все норм....
    Шо делать незнаю..
    Сделаю фото того шо несгорает, выложу.
  4. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Udav_kaa, попробуйте разжечь сначала немного сухого угля и когда хорошо разгорится засыпайте сверху мокрым углем . Мокрый уголь горит лучше .
