Фигурная лавка, как сделать настил, прошу совета
Тема в разделе "Деревообработка", создана пользователем olly, 28 мар 2015.
  1. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    Доброго время суток!
    Есть ножки чугун для лавки, стал вопрос соорудить лавку, до этого доски были прибиты разные от 50 х 30 до 120 х 30.
    Но есть одна сложность, если б лавка была прямая проблем бы не составило 50 х 50, снял углы и вперед.
    Но так как лавка имеет несколько изгибов, проблема стала в том что у каждого бруска будет свой угол и соответственно свой угол снятия "фаски".
    Лавка длинной будет около 1800 мм, две опоры по краям
    Вопрос: из какого бруска лучше сделать лавку, и как сделать что б она была удобна.
  2. Slava777
    Slava777 Стажер
    Я такие делал из дерева , и брал брусы 50*40 (где 40- высота) , всё было отлично. А ща вспомнил что ладил и на чугунную бруски такого же сечения .
    --- добавлено: 30 мар 2015 в 13:11 ---
    Вот же. Своей не нашёл под рукой,но в нете полно фото таких лавок , и там сечение где-то 50*30 ...
