Тепловой насос воздух-вода с 24 кондиционера
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем olholod, 28 бер 2015.
  1. olholod
    olholod Стажер
    Тема не новая и уже не раз рассматривалась. В моем варианте ТН используется как дополнительное отопление, для того чтобы уменьшить потребления газа. Новые тарифы на газ свыше 200 кубов 7,2 гр за куб очень кусаются. Для ТН использовал б/у 24 кондиционер, 32 металопластиковую трубу 10м., медная труба 12мм. 10м., фильтр-осушитель, запорная арматура, фитинги. Щит управления буду использовать на базе холодильного контроллера ELIVELL 974. На газовом котле устанавлеваем 35 градусов, котел не включается а помпа работает. Без переделки наружного блока кондиционера удалось поднять температуру отопления до 50 гр. за 20 мин.(отопление сделано медной трубой, с медно-алюминевыми радиаторами, объем воды около 30 литров.) В будущем планирую сделать блок на базе Copeland Scroll
    ZR34K3E.
    IMG_12058.JPG IMG_2059.JPG IMG_2063.JPG IMG_2130.JPG IMG_2133.JPG IMG_2135.JPG IMG_2140.JPG IMG_2142.JPG
    Останнє редагування модератором: 30 бер 2015
    leshiy_40, kr60502, juriy та 3 іншим подобається це.
  2. Энки
    А такой конденсатор не замёрзнет в морозы? Не лучше его держать внутри помещения?
  3. olholod
    olholod Стажер
    ZR34K3E.[/QUOTE]
    --- добавлено: 28 мар 2015 в 14:26 ---
    Теплообменник утеплен и по нему постоянно проходит горячая вода. Еще поставлю полистироловый короб. Конечно его ставить лучше внутри, но в моем варианте это не возможно.
    Останнє редагування модератором: 5 кві 2015
    kr60502 подобається це.
  4. djclyde
    @olholod, зделал-бы лучше зонды с трубы той-же медной 1\4 и 1\2
    или контур с промилен гликолью и прикопать его на полтора метра в траншее. эфективность будет и в морозы крепинькие)
  5. aboltus
    aboltus Підмайстер
    АТО
    Я может сейчас кого то удивлю, но при утепление маленьких диаметров труб есть величина критической изоляции. При увеличение толщины теплоизоляции больше этой величины теплопотери не уменьшаются а увеличиваются. Это связано с увеличением площади теплоотдающей поверхности.
  6. olholod
    olholod Стажер
    Решил на умняк залепить.
  7. olholod
    olholod Стажер
    Сам все делаешь из металлолома а мне предлагаешь высокие материи. Зонд нужен не один, а это приличная длинна труб плюс скважина. Дополнительный теплообменник с насосом. А для земляного контура нужно пару соток земли перекопать которой нет. Цель стояла сделать ТН с небольшими затратами. Еще раз повторюсь что это дополнительное отопление, и с нашим климатом вполне будет достаточно.
  8. Энки
    Да. У вас в Греции хороший климат. Можно с затратами сильно не заморачиваться, и будет достаточно
  9. djclyde
    в чем здесь высокие материи? в трубе медной ? да пожалуйста 24грн\метр! дорого - делай с композита!
    я не с металло лома все делаю а то-что делаю от нечего делать леплю с минимальным бюджетом) и если могу найти и применить что-то по цене металолома ТАК ЭТО НАОБОРОТ +++
    для 24-того агрегата хватит и одного зонда ( с площадью радиатора 2 - 3м ) - нет скважины в землю змеевик ( да кстати его не нужно задувать фреоном! достаточнотрубка для ТП и пропиленгликоль + циркуляционник ! )
    а зачем в ему в греции ТН? ( а чурке холодильник )
    --- добавлено: 29 мар 2015 в 20:53 ---
    не пару соток а всего метров 40 траншеи шириной 25см и глубиной 1.5м всего 10 кубов земли
    Останнє редагування модератором: 6 кві 2015
  10. juriy
    juriy Стажер
    николаев
    здравствуйте . как рассчитывали теплообменник , какая температура воздуха была.
