Проблема с фундаментом или нет
Тема в разделе "Фундамент, отмостка, цоколь", создана пользователем Omega, 26 мар 2015.
  1. Omega
    Omega Бригадир
    Житомирская обл.
    Здраствуйте форумчане ! У меня такая ситуация ! В 2009 году выкопал котлован под дом и в котловане выкопал траншею под ленточный фундамент из бута ,
    Но получилось так что залить не успел, уехал на зароботки.Приехал после сезона дождей и всю траншею с бутом замыло песком .(Достать бут руками не реально,бут 30-100кг)
    Сейчас надумался все востановить и залить фундамент подвального етажа.
    Дом будет из легкого самана или глинобитный (я за ЕКО жильё) нагрузка как у дерева или мение.
    ВОПРОС ТАКОЙ
    как быть со старой траншеей из бута который замыт песком.
    вариант 1-- на бут залить армопояс толщиной 40см +фундаментные блоки ставить.
    вариант 2--все розкопать и делать заного ?
    вариант 3-ваш вариант
  2. rutger
    rutger Новачок
    Як по правді, то бажано все повитаскувати і залити нормальну основу, бо хто його знає як той бут поведе себе під навантаженням...
  3. Анатолий Анатольевич
    Анатолий Анатольевич Підмайстер
    Николаев
    ленточный фундамент из бута?
    Ленточныйфундамент
    – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания.
  4. rutger
    rutger Новачок
    Я думаю, що автор мав на увазі, вважати, замулений бут як велику підсипку, але для автора бажано розуміти, що основа це СамеСАМЕ головне. І обов'язково армована!!!
    Можнаг гнатись за дешевизною а потім буде чергова тема "лопнула стіна, що робити... "
