Как повесить бойлер Ariston на 100 л
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем Andrewep, 25 бер 2015.
  1. Andrewep
    Andrewep Підмайстер
    Добрый день
    Есть бойлер Аристон на 100л, вот не могу решить как его правильно повесить чтобы не свалился на голову?
    Проблема заключается в самом крепление на бойлере.
    Стена 30см пенобетон минус 25мм плитка. Думаю просверлить сквозные дыры, и установить на болты с шайбами. Но какие болты выбрать M12 или М14 судя по креплением на самом бойлере надо сверлить само крепление или шайбы будет с головой? И по гарантии не будет проблем?
    Или анкерами попробовать? Какие выбрать химические или какие то другие Но чувство паранойи не будет покидать меня)
    Вообщем посоветуйте проверенный вариант?
    Заранние спасибо.
    ЗЫ Еще по подключение есть вопросы но это позже...
    Останнє редагування модератором: 25 бер 2015
  2. Бригадир
    Не чего на зеркало пенять.
    Вы её сами себе сделали, сначала когда строили, потом когда покупали.
  3. Khomenko_A_S
    Khomenko_A_S Бригадир
    Херсон
    Я 100-літрового Термекс підвішував на 2 шпильки ф8. Спочатку прикрутив з двох сторін стіни, а потім накрутив гайки за які можна зачепити кріплення
    В кримський камінь (був крихкий, пиляли ручною пилкою) кріпив на анкер см 12-15 довжиною. Заспокоївся коли з братом повисіли на пустому бойлері
    Останнє редагування: 25 бер 2015
  4. Andrewep
    Andrewep Підмайстер
    Это как понять
    А более конструктивно ответить? Стена межкомнатная между кухней и ванной комнатой.
  5. Бригадир
    У меня предвзятое отношение к пенобетону из-за его слабой несущей способности. Вам теперь придётся уродовать кухню металлической пластиной, но это не гарантирует, что она со временем не прорежет эту "пену".
    Да и при покупке бойлера нужно было рассмотреть способы крепления. Раньше на кронштейнах были отверстия, через которые болты и гайки не проскакивали, а ЩАС упростили.
  6. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Свердлити нічого не потрібно. Три дюбеля в вигляді гачків діаметром 8мм достатньо.На них вішаєте бойлер- буде висіти 100років.
    Але основна проблема-газобетон. Досить ненадійно. Як би не вирвало, що називається з м´ясом. Або робити якісь наскрізь в стіні, або шпильки- і з другої сторони стіні дати пластину.
  7. Khomenko_A_S
    Херсон
    а навіщо три? Два. Внизу бойлера- то ж тільки опора.
  8. andrij64
    Стебник
    Три надійніше ніж два.
  9. Andrewep
    Andrewep Підмайстер
    Мда уж ну вы меня, и обрадовали...
    --- добавлено: 25 мар 2015 в 20:42 ---
    Как насчет анкеров? Какие взять под пенобетон? Или взять с химией?
    Останнє редагування модератором: 2 кві 2015
  10. djclyde
    @Andrewep, бойлер вроде вы писали что покупали горенье) или я ошибаюсь?
    пластиковая пробка такая как на рисунке который андрей скинул
    размер возьмите 12х140 и болт 150
    --- добавлено: 25 мар 2015 в 21:51 ---
    хотя если у вас есть 14 мм сверло по бетону тогда побку лучше 14ммх140
