Ремонт котла kalvis
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем RostuslavGluz, 24 мар 2015.
  1. RostuslavGluz
    RostuslavGluz Новачок
    1. Промисловий котел Kalvis 190 тріс. Як відремонтувати? Вже зварювали, через 3 тижні тріс в тому ж місці.
  2. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Информации побольше . Какое место . На давлении или нет СО . Срок службы . Фото не помешало бы
    sanya210806 нравится это.
  3. sanya210806
    sanya210806 Майстер
    Ну А ЩО СІ СТРЕСЛО!!А то тількі бла бла....
  4. RostuslavGluz
    При тиску 1 Атмосфер
    --- добавлено: 25 мар 2015 в 20:57 ---
  5. gjkzr
    Не совсем пойму место . Но вроде где варилось - внутренний шов . Чтобы его заварить нужно вырезать окно во внешней рубашке и проваривать . Это похоже на заводской непровар . Один раз у меня такое было . Проявилось через 2 месяца на давлении .
    А что под кирпичами такая коррозия или это фото искажает картинку. Что за трубы внизу .
  6. RostuslavGluz
    Дякую за відповідь. Під цеглою така корозія.
  7. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @RostuslavGluz, из фото видно что этот шов наварен а не проварен, зачистите все болгаркой возьмите тонкий электрод тройку постоянку на токе 180 ампер сделайте провар в глубину (держите электрод под 90 градусов к изделию) после этого пройдите сверху четверкой на токе 160 ампер.
    Vasil77 нравится это.
  8. RostuslavGluz
    До того як було зроблено фото було проварено, очищено і проварено я згоден, що зараз не проварено а просто "нахляпано". Перед тим варив професійний зварщик який варив труби для нафти і після трьох тижнів воно все одно почало пропускати порадьте якщо Ви розумієтеся суто в Калвісах.
  9. gjkzr
    Вы не проварите с этой стороны . Разве только - варить только сверху вниз ( котел так положить ) ,Провалить металл до места течи и после до шва на другой стороне , проварить от и до провалов .Срабатывает , но не на 100 %. Самое надежное - окно с другой стороны и проварить шов .
    Я думал только у нас такое из-за качества металла . У них тоже .
    Иногда не пойму почему она происходит . В одних местах есть , в других нет . Сегодня заварил у себя дырку от коррозии . Конденсата там точно не было . Вопрос - от куда под кирпичем коррозия . Реально не пойму . В других местах где возможен конденсат - все идеально .В зоне металла даже с более высокой Т тоже все идеально. От куда эта коррозия:banka:
    Главный вывод - нет кирпича нет проблем .
  10. ekodom.org.ua
    ekodom.org.ua Підмайстер
    Тяжело ответить, не видя того, что у Вас стоит. Возможно подделка от оригинала, а также множество других факторов.
    --- добавлено: 26 мар 2015 в 22:15 ---
    Производили монтаж котла калвис на школу (вроде около 450 м.кв.). Работает нормально, никаких проблем, возможно у Вас заводской брак. Где Вы его покупали, если не секрет?:)
