Теплый пол
Тема в разделе "Теплые полы", создана пользователем andrey.k, 20 мар 2015.
  1. andrey.k
    andrey.k Новачок
    Сильно не пинайте, если уже обсуждалось, не нашел.
    Прошу совета у тех, кто себе уже делал ТП и владеет информацией.
    Ситуация такая: делаю себе ТП, снял старую стяжку на кухне и в прихожей, и оказалось, что ее высота = 6-7 см.
    Для установки ТП беру пенополистерол с отражателем зеркальным, плотностью 35 и высотой 2 см, армирующую сетку и трубу 16. Итого выхожу на высоту ок. 4 см.
    Можно ли делать сверху стяжку 2-3 см (везде пишут минимум от 4)?
    Какую смесь для стяжки лучше взять и что в нее добавить, чтобы она не потрескалась и плитка в будущем не бухтела.
    Всем заранее благодарен, кто сможет что-то посоветовать.
    можна.
    гранітний відсів+цемент
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    І ще пластифікатор для теплих підлог.
    --- добавлено: 23 мар 2015 в 08:49 ---
    І по периметру підлог дати демпферну стрічку.
    --- добавлено: 23 мар 2015 в 08:52 ---
    Як на мене це лишнє, можна простий пінопласт. Краще- екструдований.
  4. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Щоб не тріскалось, треба правильно вгадати співвідношення цементу і наповнювача так, щоб стяжка була достатньої міцності, але не надто, так як чім більше цементу, тім більша ймовірність розтріскування.
    Кращим наповнювачем вважається чистий без глини пісок 1 до 1 з гранвісівом. Гран відсів також повинен бути без домішок глини, на колір світло сірий. Чім більше наповнювач буде різно фракційним тім краще. Співвідношення цемент до наповнювача якщо це справжній Кам'янець Подільский цемент ПЦ 1 макрки 500, 1 до 5, а якщо 400 то 1 до 4. Але на ці співвідношення впливає наскільки добре перемішано, і якість наповнювача, співвідношення води до цементу, щільність утрамбовування.
    Обов'язково використовувати пластификатор для теплих полів, останній який був задовільним "Майстер Терм". Заміс робити максимально густим, при укладанні ретельно утрамбовувати, щоб було легке виділення води.
    Міцність достатня коли середньої сили удар по зубилу молотком близько 400 грам робить заглиблення до 5 мм.
    В надто тонких стяжках я б прокладав металеву сітку і знизу і зверху труби. Для повного набору міцності стяжка повинна триматись вологою 28 діб.
    vintik1976 и Володимир П нравится это.
  5. andrij64
    Стебник
    Та тут нема що вгадувати- є пропоції.
    :)beer
    Якщо нижня сітка буде лежати на пінопласті- то толку від неї мало, тобто нема зовсім. нижню сітку треба також підняти хоча б на 1см. А так як в даному випадку висота обмежена, то треба обходитись тільки сіткою над трубою.:Hi:
  6. Витэк
    Золотоноша
    Часто монтуючи ГКЛ перфоратор натикається на метал зразу ж за бетоном. В самому ГКЛ армуючий папір знаходиться з самого краю. Думаю, що досить коли нижня сітка хоча була повністю занурена в розчин. Думаю що зробити це з двома сітками досить складно, але при деякому досвіду можливо.
    Якраз нижня сітка тримає підлогу від прогинання майже по всій поверхні крім країв, а верхня від прогинання по краям. Разом вони досить добре зв'яжуть підлогу від розповзання.
  7. andrey.k
    andrey.k Новачок
    @Voyutichi, @andrij64, @Витэк, дякую за розширену відповідь!
    Наразі питання в мене тільки одне - чи можу я використовувати готові суміші для ТП і яку з них ви б порадили?
  8. andrij64
    Стебник
    Я суміші не використовував. Але якщо виробник написав, що це для ТП, то мабуть так і є.
  9. Витэк
    Золотоноша
    Я також не використовував готові суміші. Якщо виробник зробив їх так як потрібно, то вони будуть кращі аніж ті які робиш сам, але вони значно дорожчі.
    Треба погуглити по різним форумам і найти відгуки тих майстрів які робили такими сумішами. Інакше можна купити той же пісок + цемент, але значно дорожче.
    Заводські суміші кращі тільки тим, що в них повинен використовуватись різнофракційний пісок, який можливо зробити тільки в заводських умовах.
  10. andrey.k
    andrey.k Новачок
    @andrij64, @Витэк, всім дякую. Буду намагатись знайти відгуки про готові суміші.
