Взрывобезопасный газовый баллон
Тема в разделе "Высокие технологии", создана пользователем Mirror, 17 мар 2015.
  1. Mirror
    Mirror Стажер
    Мало кто знает о существовании таких баллонов, поэтому в общих чертах расскажу почему не стоит бояться, что композитный баллон взорвется, в отличие от металлического.
    Главная разница как раз в корпусе баллона. С металлическим все понятно- при нагреве избыточное давление просто разрывает баллон. А вот с полимерно-композитным такого не происходит. И вот почему: при нагреве корпуса полимерного баллона он становится мембраной, которая пропускает избыточное давление в баллоне наружу, через стенки корпуса. В огне пожара такой баллон выглядит как горящий шар. (При желании можете найти видео на ютубе). Он горит, потушить его нереально, пока не выгорит газ или не остудится сам баллон. Но взрыва нет! Нет развороченных стен и т.п., что обычно бывает при взрывах газовых баллонов. А еще представьте, что на вызов приезжают пожарные... первый вопрос "взрывоопасное в помещении есть?", и если ответ "да" отходите вместе с пожарными подальше и любуетесь пожаром пока баллон не взорвется. Ведь можно же было начать тушить и спасти хоть какое-то имущество, только нет дураков рисковать своей жизнью, если в помещении металлический газовый баллон.
    Подробно газовый баллон полимерно-композитного типа изучить можно по ссылке.
    Если возникают какие-либо вопросы-задавайте.
  2. Mirror
    Mirror Стажер
    Сжигаем взрывобезопасный газовый баллон
