Как отмыть следы от малярного скотча с деревянного окна?
Discussion in 'Окна, двери, перегородки' started by spine, Oct 15, 2009.
  1. spine
    spine Заслужений майстер
    1,441
    1,193
    Вінниця
    Как убрать следы от малярного скотча с деревянного окна? Когда штукатурил откосы, обклеил все окно (повторюсь, окно деревянное) малярным скотчем. Работа шла не быстро. Все заняло нескольно недель. Далее шпаклевал, а скотч оставил (чтобы окно меньше пачкалось). Когда все сделал, начал отрывать малярный скотч, а он не отрывается!!! Кусками рвется и остаются мягко говоря следы на деревянной раме. Что делать??? На более-менее нормальную "механическую" очистку 1см2 ногтем (любой инструмент царапает краску) уходить несколько минут. Пока оставил это дело. Вот похолодало, то отрывать куски этого малярного скотча стало немного легче. Уже настроился снять все наждачкой и перекрасить. Но перекрашивать буду кисточкой или валиком, того качества покраски, которое есть сейчас (точнее было), достичь вряд ли получится. Буду благодарен за помощь.
    П.С. На выходных сделаю фото и добавлю.
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    2,444
    98
    Луганск
    Ждем фото... Мы так однажды смывали с деревянного окна остатки малярной ленты очень горячей водой с фери + зубная щетка.
  3. Villa De Lux
    Villa De Lux Новачок
    92
    9
    В идеале снимать скотч подогревая его феном.
    Я с окон остатки бумажных наклеек и зашитную ленту профиля снимал мокрой губкой для посуды и подогревал всё это дело стоит феном
  4. spine
    1,441
    1,193
    Вінниця
    Можно ли использовать для снятия следов от малярного скотча 646 растворитель? Не испортит ли этот растворитель краску?
    Фото добавил.
  5. Villa De Lux
    92
    9
    Может и попортить. В вашем случае берём немного горячей воды и губку для посуди и трём, трём, трём...
  6. Vudracom
    Vudracom Прораб
    1,090
    238
    Львів
    Відповідь: Как отмыть следы от малярного скотча с деревянного окна?
    я липкі залишки скотчу з технічим пилом знімав з мідлоги полакованої алмазом. Швидко і легко пішло уайт спіритом але не нашим а очищеним, прибалтійським. Підлога не пошкодилась зовсім!!
  7. mirock
    mirock мастер
    4,671
    1,242
    Dnepr
    уайт спирт
  8. spine
    1,441
    1,193
    Вінниця
    Скотч на окне снаружи после понижения температуры легко отлупить (использовал малярный нож, но ним можно повредить раму, поэтому лучше использовать пластиковый одноразовый ножик).
  9. Zennon
    Zennon Підмайстер
    49
    7
    Донецкая обл.
    подогревать строительным феном, несильно, снимается легко, так же можно снять и гарантийные наклейки на быттехнике, если вам по какой-то причине нужно в нее заглянуть, наклейки используем повторно...
  10. nsotn
    nsotn Новачок
    15
    Любой клей с окон без проблем снимаю обычной водкой или на ваточку немного жидкости для снятия лака (без ацетона) - 5 минут и все ОК!
Share This Page
