Чугунный камин, подключение к системе отопления. концепт.
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем olly, 12 бер 2015.
  1. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    Появилась идея, возможно не нова, я в этом далекий, прошу совета, что если купить чугунную топку из газоблока сделать каркас.
    внутри каркаса сделать из меди теплообменник и подключить его к системе отопления. возможно пару датчиков, и доп насос, но это детали можно обдумать потом.
    топка с водяным контуром сейчас стоит дороже тт котла + надо воду провести, и много чего, а так малыми затратами.
    вечерами зимой можно подтапливать, эстетически приятно + экономия газа.
    Насколько рабочая такая схема? если да, то потом создам отдельную тему, прорисую конструкцию и детали.
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Сусід провіз котла з водяною рубашкою. Десь на тижні мали вживляти, якщо цікаво відпишуся, але там новобудова, вродь як теплими підлогами мають гнати.
  3. Voyutichi
    не паліть нічим в жилих приміщеннях.
    Камінні вставки - то для декорації, як і самі каміни.
    В мене дружина три рази прала фіранки, щоб відновити до якогось більш-менш чистого стану. І це при тому, що котел стоїть в мене у підвалі і з підвалом у кімнат спільний тільки канал вентиляції. Що твориться у людей, які кочегарять у житлових кімнатах - я тільки можу з жахом уявляти..
  4. olly
    я понимаю что это для декора, но в сип домах часто встречал такое:
    делают каминные вставки, их обкладывают газоблоком (дабы тепло не расходилось) а потом рукавами это тепло распределяют по дому. вот я и подумал, а что если не теплый воздух разгонять, а поставить за камином теплообменник и подогревать воду в батареях, для других комнат, а через стекло частично будет подогреваться комната. Но есть куча нюансов. еще не прорабатывал
    у меня в мае прошлого года сделан ремонт, это в проект не входило, я не мог подумать что газ подорожает настолько.
    вот схемка моих мыслей (объем воды в отопительной системе дома порядка около 60л), без деталей датчиков, клапанов и тд.
    бюджет около 10000 -12000 грн под ноль.
  5. Voyutichi
    тоді вже притуляйте мідну трубу щільно до гарячих поверхонь камінної вставки, можна навіть на прижими на шурупах. І так нічого не продіравите..
  6. olly
    ок буду создавать отдельную тему что б не загадить эту. ссылку выложу. спасибо.
  7. Ria
    Ria Майстер
    Не примите за спор но на мой взгляд, и то что проверял, и со скандалом доказывал жене на произведенных замерах в течении недели ни чего существенно не сэкономить ( дом утеплен).
    За все время а это в течении недели внутренние стены переходят на стабильный подогрев до 20С а наружное рассеивание тепла будем считать стабильным, то в чем экономия Вы ощетите мнимальную экономию в течении первых пару суток. Для экономии надо уменьшить наружное рассеивание, пол утепленный, потолок, чердак герметичный, и хорошие стеклопакеты, плюс тамбурные входные двери.
    Вот я уже вылаживал на счет камина и в него можно в зоне горения поставить радиатор с газовый колонки и не надо крутить трубку и теплообмен лучше. scp_01.jpg
    Останнє редагування: 13 бер 2015
  8. olly
    Доброго время суток.
    В мае прошлого года сбылась "мечта идиота" въехал в свой дом.
    Но наше государство подкидывает сюрпризы в виде цены на газ. Стал вопрос немного сэкономить газа, копал тему коллекторов солнечных, и солнечных батарей. Альтернатива слишком дорого.
    Стоял вопрос минимальными затратами и переделками сотворить небольшую экономию газа.
    Подписан на один канал в ютюб про сип дома, где из чугунной топки обложенной газоблоком, теплый воздух по рукавам разносят по дому.
    а что если по тому же принципу, только подогревать воду в батареях, при том имея камин обогревать комнату где он стоит.
    Сразу предупреждаю пока это "концепт" много чего не продумано.
    Рассчитываю пользоваться этой системой вечерами, разжог камин подогрев комнату + воду в батареях + экономия газа.
    Все по порядку:
    1. каминная топка, искал самую недорогую, так как цены заоблачные, с водяной рубашкой дороже чем твердотопливные. KAW-MET W6-12 KW может есть и дешевле, пока не в этом ворос.
    2. Каркас из газобетона. Газобетон был выбран (подсмотрен) так как он легкий, простой в обработке, с хорошим коэффициентом теплопроводности.
    Камин у меня будет (если..) стоять в углу, обкладывать его буду с трех сторон, что б уменьшить потери тепла и сконцентрировать его на теплообменник.
    Срез камина без передней стенки:
    Две задние стенки проклею «фольгой».
    Создавая горизонтальные перегородки, я уменьшаю объем камеры для максимальной передачи тепла на теплообменник.
    3. Теплообменник- медная труба какой выбрать диаметр надеюсь спецы подскажут .
    4. В очаге теплообменник будет крепиться к газоблоку за топкой, дабы уменьшить шанс закипания.
    5. схема она под большим вопросом, так как я аматер, нужен совет спецов.
    забыл нарисовать датчик температуры и контролер, при розжиге камина включался насос.
    еще видел такую вещь как клапан регулировки подачи воздуха, все от контроллера.
  9. Voyutichi
    це на пару годин, дальше треба буде чистити, а це ой як неприємно, особливо теплообмінник газової колонки..
  10. Ria
    Ria Майстер
    Если ставить в дымоход возможно, я написал в зоне горения в частности если посмотреть на рисунок где то на уровне цифры ( 3 ) между основным пламенем и зоной дожига там сажи и смол не должно оседать так как там максимальная температура, а вода подается уже как ни как подогрета.
