Регулятор ТТ котла с естественной тягой + ТА
Discussion in 'Микроконтроллерная техника' started by Автоматчик, Mar 13, 2015.
  1. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    242
    269
    Кропивницький
    Делаю твердотопливный котел с естественной тягой разработки @peps08 (https://krainamaystriv.com/threads/18586/).
    Котел будет резервным + для экономии газа. Работать будет в паре с ТА. Система котел-ТА без давления. Обвязка труб с расчетом под естественную циркуляцию и байпасным насосом. Система отопления под давлением. Передача тепла из ТА в СО через пластинчатый теплообменник установленный вне ТА с отдельным насосом.
    В качестве «автоматики» думаю поставить регулятор RT-3.
    Но, для души и надеюсь для пользы, начинаю разрабатывать устройство контроля и управления котлом. С помощью него надеюсь повысить эксплуатационные удобства и возможно КПД котла.
    Разработка не коммерческая!!! Делать буду не спеша, может и до конца лета затянется. Схема, печатная плата и программа буду выложены на форуме в свободный доступ.
    Вот какие входные сигналы планирую:
    1. контроль температуры:
    - вода на выходе из котла (tmax=125 С)
    - вода на входе в котел (tmax=125 С)
    - дымовых газов (tmax=750 С)
    - в тепловом аккумуляторе (tmax=125 С, 4-6 уровней по высоте)
    - воздуха в котельной
    - воздуха на улице
    - в газоходе (tmax=750 С, в одном из колен газохода после дожигателя)
    2. уровень в расширительном баке (ВУ и НУ)
    3. датчик затопления котельной
    4. расход воды через котел (водяной счетчик с импульсным выходом)
    5. датчик открытия загрузочной дверцы
    6. запрос на включение насоса от СО
    7. сигнал от датчика кислорода (лямбда-зонд)
    Выходные сигналы:
    1. управление заслонкой ПВ (шаговый двигатели с концевиками крайних положений)
    2. управление заслонкой ВВ (шаговый двигатели с концевиками крайних положений)
    3. включение циркуляционного насоса котла (3 скорости)
    4. включение насоса СО
    5. открытие электроклапана аварийного тушения котла
    6. включение вентилятора вытяжки
    7. уличный звуковой сигнализатор аварии
    8. интерфейс связи RS-485/232
    Поясню некоторые моменты:
    - значение температуры в газоходе надеюсь использовать для управления ВВ
    - счетчик воды через котел нужен чтобы измерять тепловую мощность котла. После отладки всех режимов управления, думаю, что счетчик можно будет демонтировать.
    - датчик открытия дверей для автоматического включения вытяжного вентилятора (всасывающий зонтик над котлом)
    - лямбда-зонд ставить не собираюсь, он слишком дорогой, но на случай если когда-то попадет в руки, пусть будет вход, куда его подключить
    - регулировать расход ПВ и ВВ решил штатными заслонками котла с помощью шаговых двигателей. Нагнетающие вентиляторы или дымосос исключил, чтобы котел мог нормально работать при отсутствии электричества.
    - циркуляционный насос котла будет использоваться только при наличии электричества в сети. При старте котла и в конце горения, мне кажется, что есть смысл уменьшать проток через котел. Использовать для этого частотный преобразователь жирно. Есть у меня б/у насос с переключателем на три производительности, вот его и задействую.
    - насос циркуляции через теплообменник СО могла бы включать сама СО, но я хочу использовать этот насос также для периодического перемешивания воды в ТА при горящем котле.
    Буду благодарен за поправки и критику.
  2. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    505
    154
    Чернівці
    Якщо ви таке зробите і дасте вільний доступ, за вас свічки в церквах ставити будуть.
    glory, Vovik07, Voyutichi and 2 others like this.
  3. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    242
    269
    Кропивницький
    Я занимаюсь промышленной автоматикой и это приносит мне достойный доход. Но иногда что-то делаю и для души!!! А за то что делается для души брать деньги... :bratan:
    glory, pic16f887, кавун and 2 others like this.
  4. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    3,956
    3,713
    Как планируете связать RT-3 с приводами заслонок и датчиками температуры?
    Руслан_ likes this.
  5. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    505
    154
    Чернівці
    Текст повністю читали?)
  6. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    242
    269
    Кропивницький
    Никак связывать не буду. RT-3 будет как аварийный регулятор управления заслонкой ПВ. При этом заслонка ВВ будет вручную поворачивается в экспериментально подобранное положение.
    При работе от моего регулятора цепочка от RT-3 будет сниматься.
  7. Jonic
    3,956
    3,713
    @Anjey217, вы специалист по резервированию систем управления или адвокат?
  8. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    505
    154
    Чернівці
    @Jonic, вибачте якщо вас образив.
  9. Jonic
    3,956
    3,713
    А я уже, грешным делом подумал, что будет двухканальное управление.
    --- добавлено: 13 мар 2015 в 17:16 ---
    beer
  10. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    1,525
    2,662
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @Автоматчик, я в захваті, якщо у Вас все вийде то я думаю багато хто захоче і собі таке. Питання а що буде коли крокові двигуни відкриють піддувайло, вторинне повітря, котел повний дров і вирубилося світло. Вони так і залишаться в тому стані ? Чи всетаки буде UPS для позаштатних ситуацій.
    Контроллер який буде?
    glory and Охрiм Макуха like this.
Share This Page
