Продам котлы, стабилизаторы, насосы
Тема в разделе "Продам: Оборудование и инструмент", создана пользователем Karvor, 9 мар 2015.
  1. Karvor
    Karvor Підмайстер
    Днепропетровск
    Продам конденсационные котлы Vaillant ecoTEC pro 23, 28, 34кВт.
    Ознакомиться с ценами и сделать заказ можно здесь
    Доставка по Украине!
    Все оборудование сертифицировано и имеет гарантию от завода производителя по всей Украине.
  2. Karvor
    Karvor Підмайстер
    Днепропетровск
    Количество ограничено!!!
  3. Karvor
    Karvor Підмайстер
    Днепропетровск
  4. Karvor
    Karvor Підмайстер
    Днепропетровск
    Твердотопливные котлы длительного горения Wichlacz (Вихлач) GK-1 (Польша) – обладают рядом преимуществ и характеристик не имеющих аналогов в Украине:
    - в котле применён метод верхнего послойного сжигания топливо (топливо горит как свечка сверху в низ) позволяющий более экономно сжигать топлива, чем обычный метод горения в общем пламени.
    - метод верхнего послойного сжигания топлива позволяет работать котлу, практически, на любом топливе (мусоре) с большой влажностью и зольностью.
    - максимально увеличен размер топки котла, позволяет работать до 3-х суток на одной загрузке топлива (данная характеристика может изменятся в диапазоне 12-76 часов, в зависимости от вида топлива и теплофизических свойств здания).
    - широкая наклонная дверца топки удобна для обслуживания и загрузки насыпного топлива, и дров больших размеров.
    - котлы стальные, толщина используемого металла: 6мм в котлах 10-65 кВт, и 8мм в котлах 75-120 кВт
    - расчётное КПД котла 85% (в зависимости от вида топлива может изменятся в диапазоне 82-89%).
    - точная регулировка температуры и мощности котла (увеличение и снижение) в ручном режиме и автоматическом с помощью комнатного регулятора температуры, или погодного регулятора, позволяет экономить до 50% топлива, по сравнению, с применением простых котлов с обычным горением.
    - автоматически поддерживается заданная температура теплоносителя: от 35 до 90 °С (20-50% времени работы топливо в котле находится в состоянии тления) как результат более длительный период работы на одной загрузке и отсутствие пережога топлива).
    - применён принцип омываемых колосников ― колосники выполнены в виде толстостенных труб, в которых циркулирует вода (котёл максимально защищён от прогорания).
    - винтовые поджимание ручки на котле позволяют легко и максимально плотно закрывать дверцы котла.
    - в комплект поставки котла входит: котёл, автоматика, вентилятор подачи воздуха, поворотное дымоходное колено (позволяющее установить дымоход с любой стороны котла).
    - при необходимости котёл комплектуется дополнительно бойлером косвенного нагрева горячей воды для бытового и промышленного использования контролируемый автоматикой.
    - котел не требует постоянного ухода, достаточно раз в 2-3 недели убрать с котла золу, которая легко удаляется.
    - специальная трубная система теплообменника, позволяет легко почистить котел, тем самым повысить эффективность работы.
    - котёл прост в обслуживании и эксплуатации (не требует квалифицированного персонала).
    УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА
    Много потоковая подача воздуха в топку, с переключением слоев сжигания топлива позволят правильно сжигать некачественное топливо.
    Точное направление движения воздуха в камере, обеспечивают специальные отверстия, форсунки.
    Быстрая растопка котла – котел оборудован специальной ручкой подачи воздуха в верхний слой, что позволяет растопить котел за 5-10 минут, даже на угле.
    Чистка котла – котел оборудован специальной ручкой подачи воздуха в нижний слой, что позволяет легко почистить котел (допалить недогоревшее топливо на дне котла). Также эта ручка позволяет использовать котел в режиме простого котла с простым (нижним) горение топлива.
    ТОПЛИВО ДЛЯ КОТЛА ― Для нашего котла применимы различные виды твердого топлива ― торф, уголь, угольные отходы, пеллеты, тырсобрикеты, дрова, древесные материалы, твердые бытовые отходы, мусор и т.п. Метод верхнего послойного сжигания топлива позволяет работать котлу практически на любом топливе (мусоре) с большой влажностью и зольностью.
    Интернет-магазин отопительной техники www.ecotherm.com.ua
  5. Karvor
    Karvor Підмайстер
    Днепропетровск
    Тепловые насосы для отопления, горячего водоснабжения и охлаждения, использующие низкопотенциальное тепло наружного воздуха в качестве источника.
    ЦЕНЫ МОЖНО УЗНАТЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАПРОСУ
    Ознакомиться с модельным рядом можно тут
    Модели мощностью 5, 8, 11 и 15 кВт
    Тепловой насос типа "воздух - вода"
    Моноблочный тепловой насос в наружном исполнении
    Многофункциональность: отопление, нагрев ГВС, охлаждение
    Допустимая температура наружного воздуха - от -20°С ( -15°С для aroTHERM 55/2 A) для отопления и 46°С для режима охлаждения.
    При помощи теплового насоса aroTHERM Вы можете отапливать свой дом. В комбинации со специальным водонагревателем косвенного нагрева или станцией приготовления горячей воды (VPM …/2W) он может обеспечить максимально комфортное горячее водоснабжение. Кроме того, функция «активный холод» позволяет использовать тепловой насос для охлаждения помещения в теплое время года. Моноблочное исполнение насоса существенно упрощает монтаж и делает установку максимально надежной. Контур отопления подключается к наружному блоку теплового насоса- нет необходимости в монтаже фреоновых трубопроводов.
    Особенности тепловых насосов aroTHERM VWL 55/2 A - VWL 155/2 A
    Моноблочный тепловой насос в наружном исполнении. Простота монтажа и надежность. Нет необходимости прокладки фреоновых коммуникаций.
    Многофункциональность: отопление, нагрев ГВС, охлаждение.
    Максимальная температура подачи 63°С
    Допустимая температура наружного воздуха - от -20°С для отопления и 46°С для режима охлаждения.
    Высокий коэффициент преобразования (COP) благодаря современному долговечному компрессору
    Гибкое модулирование мощности и отсутствие высоких пусковых токов благодаря инверторной технологии.
    Максимальное использование возобновляемой энергии при работе в системе с другим отопительным оборудованием.
    Управление всей системы отопления и кондиционирования от одного регулятора.
    Возможность дистанционного мониторинга и управления с мобильного телефона через систему comDIALOG
    Низкий уровень шума.
    Оснащение тепловых насосов aroTHERM VWL 55/2 A - VWL 155/2 A
    Инверторный компрессор
    Насос с частотным регулятором
    Встроенный счетчик полученной энергии окружающей среды
    Электронный расширительный клапан
    Функция снижения уровня шума
    Управление тепловым насосом с помощью регулятора calorMATIC 470/4
    Модулирующий вентилятор
    __________________
  6. Karvor
    Karvor Підмайстер
    Днепропетровск
    Продажа тиристорных, симисторных стабилизаторов напряжения ЭЛЕКС ГЕРЦ, АМПЕР.
    Описание и ЦЕНЫ можно узнать в нашем интернет-магазине www.ecotherm.com.ua
    Скидку можно получить по индивидуальному запросу в ЛС или в Интернет-магазине.
    [​IMG][​IMG]
    __________________
  7. Karvor
    Karvor Підмайстер
    Днепропетровск
    Ознакомиться с ценами или сделать заказ можно здесь
    • Компактный настенный электрический котел от лидера рынка отопительного оборудования Европы
    • Широкий модельный ряд от 6 до 28 кВт. Ступенчатая модуляция. Равномерное распределение нагрузки
    • Высокая эффективность использования энергии. Средний КПД 99%
    • Регулирование температуры системы отопления и горячей воды на панели котла
    • Удобное подключение бойлера для приготовления горячей воды
    • Возможность управления от комнатного термостата или датчика наружной температуры
    • Возможность подключения к двухтарифному счетчику электроэнергии. Максимальная экономия при работе в часы низкого тарифа
    • Возможность подключения к реле сброса нагрузки (не входит в комплект поставки). Обеспечивает снижение мощности при превышении заданной нагрузки электросети
    • Возможность подключения к трехфазной сети (6 -28 кВт) или однофазной сети (6 и 9 кВт) и каскадной работы (24 и 28 кВт)
    • Встроенный трехступенчатый циркуляционный насос и расширительный бак 7л
    • Простая диагностика неисправностей по кодам ошибок
    • Функция защиты от замерзания и снижения давления
    1 - клапан для развоздушивания
    2 - первичный теплообменник с теплоизоляцией
    3 - нагревательный элемент (от 2 до 4 штук, в
    зависимости от мощности)
    4 - гидравлический узел
    5 - циркуляционный насос
    6 - датчик давления воды
    7 - предохранительный клапан
    8 - расширительный бак
    9 - датчик температуры
    10 - температурный предохранитель
    __________________
  8. Karvor
    Karvor Підмайстер
    Днепропетровск
    Твердотопливные котлы Defro (твердопаливні котли) все больше и больше восстребованны на рынке отопления в Украине и за границей.
    [​IMG] [​IMG]
    Ознакомиться с ассортиментом и сделать заказ можно ТУТ
    Твердотопливный котел длительного горения Defro (Дефро) – это экономный котел и очень удобный в использовании котел для дома и для промышленных объектов всевозможных площадей. Почему этот котел экономичный? Во-первых, это дешевый котел, в смысле долгой и безотказной работы механизма, во-вторых, это энергосберегающий котел, который может использоваться как котел утилизатор. Отопительный котел на твердом топливе Defro имеет широкий спектр использования, это:
    • бытовой котел для отопления дома;
    • котел для теплицы;
    • промышленный котел;
    • котел для сто;
    • автоматические котлы для школ.
    Твердотопливные котлы украинского производства отличаются по качеству от котлов Defro польского производства. Это связано с тем, что котлы отопления производства Польша имеют многолетний опыт отличной работы.
    Отапливаемая площадь и количество воды в системе отопления определяют необходимую мощность котла. КВт – единица, в которой измеряется мощность котла. К примеру, твердотопливный котел Defro, мощностью 10 квт, используется для отопления жилого или промышленного помещения, площадь которого не превышает 100 кв.м. Котел Defro на 50 квт рассчитан на отапливаемую площадь до 500 кв.м. Исходя из вышеуказанного котлы отопления на твердом топливе Defro можно градировать на бытовые котлы отопления частного дома и промышленные котлы.
    Котлы Дефро – это котлы, мощность которых позволяет отопить помещения площадью от 100 до 2500 кв.м. Стальные котлы длительного горения Defro работают на разных видах топлива:
    • на дровах;
    • на опилках;
    • на пеллетах;
    • на угле;
    • на отходах зернопереработки.
    __________________
  9. Karvor
    Karvor Підмайстер
    Днепропетровск
    Твердотопливные котлы Wichlacz (Вихлач) GK-1 (Польша) – обладают рядом преимуществ и характеристик не имеющих аналогов в Украине:
    --- добавлено: 23 сер 2015 у 21:42 ---
    Внимание!!! Не путайте котлы Вихлач с украинскими подделками типа Вихлач Идмар.
    Наша компания предлагает только фирменные польские котлы Wichlacz (Вихлач)
  10. Karvor
    Karvor Підмайстер
    Днепропетровск
    Скидку можно получить по индивидуальному запросу в ЛС или запросив у менеджера в Интернет-магазине.
    [​IMG][​IMG]
    __________________
