Неправильная работа котла viessman vitopend 100
Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем homko, 26 фев 2015.
  1. homko
    homko Новачок
    Котел тактует при нагревании воды. Вот видео
    Он так работал с момента покупки, мастер сказал, что дело в заземлении. Заземление я сделал, но проблема осталась. Подскажите, в чем может быть проблема?
  2. djclyde
    @homko, ошибку выдает? как проявляеться болезнь опишите подробно!
  3. homko
    homko Новачок
    Ошибку не выдает. Просто открываю кран на полную, вода течет холодная, потом нагревается немного, потом холодная и т.д. На видео хорошо видно, что в момент отключения он переключается на отопление, что мне кажется странным.
  4. djclyde
    1 смесителем воду разбавляешь?
    2 на какую температуру выставлен гвс на котле?
    3 датчик температуры гвс
    4 датчик протока гвс
  5. homko
    homko Новачок
    Смесителем не разбавляю, на видео же видно, как выставлена температура. На 4-ку. По поводу датчиков, их можно продиагностировать? Не должен ли котел в случае поломки датчиков сигнализировать ошибку?
  6. djclyde
    видео посмотрю вечером на работе gprs соединение не позволяет если что пойму с него отпишусь а в идеале щупать котел нужно - ну хотя-бы больше информации с замерами!
    заземление здесь не причем это фейк мастера
    --- добавлено: 26 фев 2015 в 13:41 ---
  7. djclyde
    ошибку выдает если-
    1 датчик температуры в обрыве
    2 датчик температуры замкнут
    если датчик дает ложные показания ошибки не будет!
    причиной может быть окись на контактах окись на плате сам датчик и плата управления
    но мне думаеться что причина в датчике протока или его цепи!
    ибо как котел переходит в режим отопления
    смотри датчик протока трехходовой клапан и их цепи
    внимательно просмотри плату на непропай и К.Т.
  8. djclyde
    @homko, видео посмотрел из того что понятно мне - так это вероятнее всего слишком большой факел
    в режиме гвс ! причиной скорее всего являеться плата управления и ее настройки если у вас он на отопление работает нормально!
    да и посмотрите на какой скорости работает насос! если 1 поставте 2-3 посмотрите как будет себя вести
  9. servisvolf
    servisvolf Стажер
    Украина,г.Херсон
    Добрый вечер!Причина тактования котла при приготовлении гарячей воды, заключается в том ,что у вас забита "шламом" первичная камера вторичного теплообменника.Нужно снять вторичный теплообменник и промыть его.
    Jonic нравится это.
  10. djclyde
    странно конечно слышать такое от специалиста)
    или вы хотите сказать что на новый котел на заводе был установлен забитый теплообмееник
    Котел не старый! и с новья себя так ведет! ладно бегунки сказали так потому что им впадло разбираться в котле который только продали!
