Своїми руками Автоматический эжектор
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Sparks, 25 лют 2015.
  1. Sparks
    Sparks Майстер
    Летом купил новый котел с верхней загрузкой топлива
    и столкнулся с проблемой, во время розжига, да и в во время работы, от перемены направления ветра, с загрузочной шахты шел дым в котельную.
    Доходило до того, что ходил в противогазе, да и дома уже чувствовался дым . Во время работы котла не было желания находиться все время в котельной. Хотел поставить дымосос, но за котлом температура доходила до 370 гр., не каждый дымосос выдержит такую температуру.
    Решил поставить эжектор, включающийся автоматически от наличия дыма в котельной:
    За основу взят такой вариант
    Труба вставлена в кирпичный дымоход на 1.5 м. выше трубы от котла, с обратной стороны дымохода.
    Подсоединен вентилятор Nowosolar NWS-75
    Когда вентилятор не работает, заслонка сама закрывается и холодный воздух не поступает в дымоход.
    Все работает на базе Ардуино ( в электронике не силен,попросил товарища собрать и запрограммировать) Компоненты брал такие :
    1. контроллер Arduino Uno Rev3;
    2. плата LCD keypad shield;
    3. 2х канальное реле 5В 10А;
    4. Модуль датчик дыма MQ2.
    На две розетки,1 на вентилятор в дымоходе,2 на вытяжку с котельной.
    Поставил также регулятор оборотов ,но он не нужен ,на максимальных оборотах эжектора тяга сильно не увеличивается, хотя эффект сразу виден.Также можно включить в ручном режиме. Датчик дыма MQ2 находится на потолке над загрузочной шахтой котла.
    От сигареты находящейся 20- 40 от датчика срабатывает. Вентиляторы работают до тех пор, пока воздух в котельной не нормализуется. Обычно секунд 20-40.
    В результате, воздух стал чистым в котельной , дыма нет вообще.Котел работает идеально ,топливо горит ровно (до этого уже не знал на что грешить, плохой дымоход, котел ,топливо, руки свои), топливо использовал брикеты дубовые, торфяные, уголь антрацит,опилки, полова.
    Останнє редагування модератором: 26 лют 2015
    leshiy_40, джер, kr60502 та 2 іншим подобається це.
  2. zootechnik
    zootechnik Стажер
    Полтава
    Насколько с таким сталкивался - это не достаточная тяга в трубе/недостаточная высота трубы/недостаточное утепление трубы.
    В целом задумка отличная, при загрузке топлива все равно часть дыма будет попадать наружу.
    У меня плита дымела, и предыдущий хазяин на нее жаловался - но достаточно было уменьшить высоту шахтных перегородок в грубе до уровня костра в плите и все прошло
  3. taran_ob
    taran_ob Бригадир
    Одещина
    Дешевле и надежней поставить датчик типа спб-3 + реле + вентилятор. Или 2 таких комплекта, один над котлом, другой подальше. Или один датчик дыма + концевик на открытие топки. Все примочки к ардуино, все же не кип.
    Или контроллер еще чем то занимается?
    пс добавил бы возможность тушить котел если задымление не устраняется какое то время.
    Останнє редагування: 8 бер 2015
  4. Sparks
    Sparks Майстер
    Я писал,в электронике не силен, появилась идея ,спросил у приятеля как реализовать,вот и вышла такая "хреновина".
    --- добавлено: 8 мар 2015 в 19:10 ---
    В том и дело ,при загрузке ,сразу срабатывает датчик и дыма нет
    --- добавлено: 8 мар 2015 в 19:14 ---
    Пока больше ни чем,стоит еще датчик температуры и влажности,но он оказался работает только на + температуры (лохонулся) ,поэтому "висит" рядом без толку , датчиков в котельной и так хватает.
    Останнє редагування модератором: 16 бер 2015
  5. Andrii_M
    Додайте, будь ласка, фото з ніком.
  6. Iven
    Iven Заслужений майстер
    На мой взгляд есть две проблемы:
    1. Неправильно смонтированный дымоход - нужно просто поднять дымоход выше (выйти из зоны "атаки") и не нужно никаких эжекторов.
    2. Неправильный котёл, т.к. температура на выхлопе 370 градусов - это деньги на ветер в прямом и переносном смысле. Неплохо было б котёл поменять.
    А так у Вас получилось решиться "симптом", не устранив причины "болезни". С аналогичным эффектом можно было просто нагнетающий вентилятор в котельную поставить (и обратную тягу передавили б и в вытяжку всё улетело б).
  7. Sparks
    Sparks Майстер
    Может дымоход неправильный( не строил его),но переделка его обойдется в большие деньги,а так проблема решена,весь сезон без дыма. Пробовал брикеты пини кей ,так они выдали на выходе из котла 520 гр во время розжига(из чего их делают ? :) ) ,хотя с антрацитом стабильно 120-150 гр.
  8. Iven
    Согласен - проблема решена, а это главное. Так что от меня "+", как только будет открыто голосование.
  9. Gust
    Gust Стажер
    Это особенность котлов с верхней загрузкой,движение во время загрузки дров.
    Решение проблемы стоящее.Респект.
    --- добавлено: 10 лис 2018 у 18:53 ---
    Если котел дымил только во время загрузки,можно было не заморачиваться автоматикой.
    Я поставил переключатель который во время загрузки отключает дутьевой вентилятор и включает вентилятор эжектора.
    Останнє редагування модератором: 18 лис 2018
