Зернодробилка, Корморезка, Кукурузолущилка, Сечкарня
Тема в разделе "Продам: Оборудование и инструмент", создана пользователем IndigoArt, 22 фев 2015.
  1. IndigoArt
    IndigoArt Новачок
    Изготовление различных измельчителей: http://izmelchiteli.biz
    Зернодробилки | Измельчители зерна
    , предназначены для подготовки кормов домашним животным на бытовом уровне путем переработки разного вида зерна - пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы и т.п.
    Зернодробилка-1
    850 грн
    Электродвигатель 0.55 КВт, 3000 об/мин, однофазный, 220 В, производительность средняя.
    Пластины жесткие, 50 мм ширина, по краям разрезанные и выгнутые вверх/вниз.
    Сито по кругу - увеличивается производительность и уменьшается нагрузка на двигатель.​
    Зернодробилка-2
    3000 грн
    Электродвигатель 3 КВт, 1400 об/мин на выходе 3300 об/мин, 220-380 В., производительность 250 кг/час. На электродвигателе стоит тепловая защита, предназначенная для защиты электродвигателя от перегрузки.​
    Зернодробилка-3
    2700 грн
    Электродигатель 2,2 КВт, 220-380 В., производительность 300 кг/час.
    Зернодробилка-4
    1200 грн
    Под электродвигатель. Производительность зависит от мощности электродвигателя, при 3 КВт-300 кг/час ячмень, 400 кг/час кукуруза. Емкость бункера 15кг.
    Можно укомплектовать электродвигателем, пусковым устройством с тепловой защитой под номинал двигателя.
    Если обороты электродвигателя 1500 об/мин, то шкив должен быть диаметром 140-150 мм, при 2800 об/мин - диаметром 90мм.​
    Зернодробилка-5
    1000 грн
    Электродвигатель 0.75 КВт, 3000 об/мин, однофазный, 220 В, производительность средняя.
    Пластины жесткие, 40 мм ширина, по краям разрезанные и выгнутые вверх/вниз.
    Корморезки, предназначены для переработки корнеплодов, а также овощей и твердых фруктовых плодов.
    Корморезка-1
    1000 грн.
    Базовая комплектация с электродвигателем 200 Вт.
    Можно изготовить корпус и диск из нержавеющей стали.​
    Корморезка-2
    3000 грн
    Электродвигатель 2,2 КВт, 220-380 В., корпус нержавеющий.
    Диск на четыре ножа, два с прорезами, два сплошные.​
    Корморезка-3
    1500 грн
    Электродвигатель 1.1 КВт. Режущие ножи изготовлены из крепкой стали, два сплошные и 2 с прорезом.
    Ножи регулируются, можно выставить нужную фракцию. Стоит лопатка для прижима.​
    Лущилка початков кукурузы, предназначена для быстрой очистки початков кукурузы от зерен.
    Кукурузолущилка-1
    500грн
    Электродвигатель 0.2 КВт, 1300 об/мин, однофазный, 220В.
    Отделение семян происходит путем подачи одной стороны початка кукурузы, и далее перевернуть вторую сторону в отверстие.​
    Кукурузолущилка-2
    2000грн
    Электродвигатель мощностью от 1 КВт.
    Цена в зависимости от мощности электродвигателя. Можно использовать как корморезку, а так же как измельчитель соломы (доработка).​
    Сечкарни или соломорезки, служат для измельчения кормов (зеленой массы, сухих кормов), резки соломы и других грубо-стебельчатых кормов на скармливание скоту в домашнем хозяйстве.
    Сечкарня-1
    1000грн
    Базовая комплектация с двигателем 0.2КВт. Можно укомплектовать более мощным электродвигателем.
    Подача ручная. Режущие и противорежущие пластины изготовлены из крепкой стали.​
    Сечкарня-2
    1000 грн
    Сечкарня, соломорезка под электродвигатель (ременная передача). Можно укомплектовать электродвигателем.​
    Посылка Новой Почтой, Украина (наложенный платеж). Детали по e-mail: [email protected].;
  2. славунчик
    славунчик Стажер
    черкассы
    интересует двигатель к сичкарне можно отдельно купить?1.5 квт на 220в 1500 об
