Ошибка строителей в проектировании отопления
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем Pin, 13 окт 2009.
  1. Pin
    Pin Новачок
    Добрый день, форумчане. В строительстве я чайник, но пытаюсь доискаться правды.
    В общем такая история. Недавно куплена квартира в стандартной кирпичной пятиэтажки 20-летней постройки (пять подъездов - 70 квартир). Как выяснилось в первую зиму - дома ужасно холодно. Начав высяснять причины, оказалось что строители при закладке дома положили трубу подачи/обратки диаметром 89 мм. Местные долгожители утверждают, что труба должна быть 130.
    При этом в системе зацеплены аналогичных еще три дома. Там зимой тепло.
    Давление: подачи на котельной - 0,62 МПа
    обратнки - 0,3 МПа
    Максимальная тепловая нагрузка 250 Ккал\час
    В общем всем знающим - действительно какая труба должна лежать????
    Это очень важно для далбнейшей борьбы с УК.
    Заранее всем спасибо
    Відповідь: Ошибка строителей в проектировании отопления
    можливо була проведена модернізація мережі опалення (цієї гілки, до якої під"єднаний ваш будинок) і поставили потужніші (ніж були при радянській владі) циркуляційні насоси. Тому цілком можливо, що діаметру труби у 90 мм повинно бути достатньо.
    Є ще один фактор - збалансованість у використанні теплоносія всіма споживачами, які підключені до вашої труби. Якщо система не збалансована і ваш будинок стоїть найдальше по лінії труби від котельні - то цілком можливо, що до вас не доходить достатня кількість теплоносія. Для початку необхідно перевірити розподіл теплоносія (пропорції) між будинками на вашій лінії, тобто перевірити збалансованість. Грубо це має бути так: на більший будинок має бути більша витрата теплоносія (при умові однакового утеплення будинків). Як оцінити цю збалансованість? Це зможуть зробити тільки працівники теплокомуненерго або обслуговуючий персонал вашої теплотраси (труби, по якій іде теплоносій до вашого будинку від котельні)
