Скважина і проблеми з слабим ДЕБЕТОМ
Тема в разделе "Сантехника, водоснабжение, канализация", создана пользователем Pavel80, 17 фев 2015.
  1. Pavel80
    Pavel80 Майстер
    Питання наступне
    є скважина діаметром 110мм глибиною 30м в ній Водолей на глибині 29м, який викачує її 1хв приблизно 30-35л з періодичністю 1 раз на 2 години
    спочатку рік тому качав приблизно 80л за один цикл
    стоїть ємність на 500л і після неї насосна станція яка вже підкачую і роздає по будинку
    також на насос стоїть таймер на включення 10 циклів на добу через конжних 2 години по 1хв
    був куплений ще 1 додатковий таймер(щоб зранку наприклад ставити інший вечері приходити і міняти на другий, щоб не збитись випадково міняючи цикли в ручну) але в ньому відпадає потреба так як скважина не дає потрібних 2 таймерам 20 циклів
    а в ємності стоїть поплавок на відключення насоса при наповненні
    якщо поставити таймер частіше через 1год чи 1,5год
    то насос працює 50сек і 10 сек лишається холостим ходом
    чи це критично для нього, так як інколи потрібно більше води мати в запасі
    все таки 2 ванних кімнати(2унітаза, 2 умивальника, 2 біде)
    кухня кран + посудомийка, 2 душевих, пральна машина і т.д.
    звичайно що після квартири все дуже еконмно використовується але все одно 300л в сутки витікає а це критично.
    також які варіанти зі скважиною, як її можна розкачати щоб отримати попередні 80-90літрів...
  2. FENCER
    FENCER Прораб
    "Оборудование предназначается для подачи воды с глубин от 1 до 20 м при минимальном диаметре скважины от 120 мм. Напор подаваемой воды может быть отрегулирован специальным вентилем, расположенным на выходном участке рабочего шланга. Устройство рассчитано для подъема воды объемом от 360 л до 12 кубических метров в час, при этом сечение шланга должно быть не менее ¾ дюйма.
    Источник: http://aqua-rmnt.com/vodosnab/nasos/nasosy-otzyvy/nasos-vodolej.html"
    У мого сусіда була схожа проблема, правда, на шнековому насосі. Скважина 40 м. Стовп води 7 м, а насос стояв на 39. Замінили на шнеку ущільнювачі (бо із-за поганого фільтра частинки грунту виводили їх з ладу) і підняли його на 5 м вище.
    До речі, а у Вас який стовп води?
  3. Pavel80
    Pavel80 Майстер
    в мене дебет слабий а не насос погано качає....
    насос шурує 30л за хвилину
    а далі сухий ход(вода кінчається...)
  4. Ростислав f800s
    Ростислав f800s Майстер
    Да у меня та-же история, включаю скважину вода бьет напором 5 минут засекал..., потом напор пропадает и вода течет еле-еле.... проходит пару мин. и напор снова валит потом снова еле-еле... постоянно вот такое происходит.... то есть напор то нету...
    Может кто подскажет что это такое....?
    пока еще стройка, не критично, но скоро надо заселяться, надо подключать скважину к дому....
  5. Pavel80
    Pavel80 Майстер
    у тебя еще шикарная ситуевина...
    ставь емкость+таймер включения на этот цикл в 4минуты с периодичностью 10минут и насосную станцию
    или бери гидроакумулятор если за 5 минут наливает литров 150 то в принципе гидроакума на 100литров хватит
    ну конечно будешь лить очень безбожно, то только емкость и как можно больше
    у меня лично на 1000л
    для жизни хватает с головой при подкачке 400л в сутки
    но для того что б наполнить басейн в 2500л уже нужно мучатся с недельку...
  6. Ростислав f800s
    Вызывал спецов по скважинам..., пришли, говорят нужно опустить насос, давай опускать, а некуда, он 1 метр от дна висит, короче, опустили вниз, включили, сосет песок и зеленоватую глину..., от куда оно появляется внутри скважины непонятно. Сказали включать почаще скважину, типа промывать, вот уже 2 недели так по часа 2-3 в день включаем, вроде как периоды уменьшения воды уменьшаются, то-есть приток увеличивается...
  7. Pavel80
    Pavel80 Майстер
    у меня каждый божий день по таймеру включается скважина на 1 минуту!!!(больше просто нет
    и ничего не увеличивается приход вообще
    от дна висит на 1метре
    так что один выход нужно делать большего диаметра скважину или еще лучше колодец, где будет запас воды
  8. валентина11
    валентина11 Підмайстер
    киев
    Да у Вас просто малый дебет скважины Когда бурили надо было бурильщикам на протяжении 8 -10 часов прокачивать скважину без реле давления т е напрямую А бурильщики пробурили показали воду схватили денежку и уехали
  9. Pavel80
    Pavel80 Майстер
    я в курсі, що дебет малий(у нас район такий де води у всіх не дуже багато)
    а що би дало промивання, можливо її зараз також можна промити?
    мені здається, що просто треба було глибше йти а не 29м тільки
