Обробка дерева для даху антисептиками та ін. Чи справді потрібно?
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем Ruslan_!, 15 лют 2015.
  1. Ruslan_!
    Ruslan_! Підмайстер
    Привіт,
    Виникло питання по дереву для даху.
    Зараз багато хто обробляє дерево різними речовинами від гниття, грибків і тд.
    От купив собі дерево на дах (крокви, платви, рейки) під металочерепицю.
    Думав теж обробити. Але лінь заставляє думати :)
    Колись ніхто не обробляв і в діда хата вже 40 років як стоїть під бляхою .
    Кажуть, через те що зараз утеплюють дахи, там може бути волога (пара) і там може створюватися сприятливе середовище для грибків та цвілі.
    а утеплювати я збираюся, щоб знизити енерговитрати. Хоча жити ми під дахом не плануємо. (одноповерховий будинок)
    Питання - варто заморочуватися ? І чи справді це зараз є необхідно ?
  2. Валерия Майко
    Валерия Майко Новачок
    Звичайно, це є необхідність. Адже дерево, яке зазвичай зараз купується, знаю з власного досвіду, оскільки я конструктор дерев'яних дахів, рідко має вологість нижче 20 % згідно норм. І чим більший переріз (січення) тим вологіший брус. Можна, звичайно, замовити і заздалегідь просушенний, але повірте, значно дешевше Вам обійдеться антисептик. Те, що використовував ваш дід, без сумніву, висушена на свіжому повітрі під накриттям декілька місяців деревина, і мабуть ще й експлуатується без утеплювача на чердачному приміщенні.
    Останнє редагування модератором: 16 лют 2015
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    За декілька місяців сушки на вулиці деревина не висохне. Тим більше брус. Тоді сушили роками.
    В мене також все дерево дахове(крокви) вже більше 50 років. Ніякого навіть натяку на гниття, труху, плісняву нема.
    Взагалі дерево в відповідних умовах стоїть 200 років.
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Зараз більшість деревини це сухостій.Більша вероятність шашелю.Краще обробити.
  5. Валерия Майко
    Сухою деревина вважається при вологості 8-12%. Для сушіння пиломатеріалів на відкритому повітрі до вологості 8-12% потрібно близько року. Сушіння пиломатеріалів на відкритому повітрі до 20% (залежно від товщини пиломатеріалу і пори року) необхідно від тижня до 2х місяців.
    Пиломатеріали з вологістю 20% можна застосовувати для виготовлення конструкцій покрівлі, за умови що вони були попередньо оброблені антисептиком. (Додатково можете ознайомитись в ДБН В 2.6-161:2010 Дерев'яні конструкції). Яка саме у Вас деревина, усі тут можуть тільки наводити припущення і відповісти можна Вам лише загальними рекомендаціями згідно норм. А щоб давати конкретні поради потрібно бачити деревину.
  6. Ruslan_!
    Ruslan_! Підмайстер
    Деревину тільки но купив. Свіжо зрізана і нарізана. Переріз 150Х150 платви, 70Х170 крокви, 100Х30, 50Х30 лати, контрлати.
    Дах планую робити восени. До того часу буде стояти на ділянці під шифером.
    Тому і думаю чи варто заморочуватися з антисептиком.
    А як утеплювач впливає не деревину під дахом ?
  7. Валерия Майко
    Суть не в утеплювачі, а в тому що в складі покрівельного "пирога" деревина повинна строго відповідати вимогам по вологості, тому що там створюються несприятливі для неї умови - запаковується з обох сторін плівками, і якщо туди якимось чином потрапить волога, то природньо при піднятті температури, створиться парниковий ефект, а це приятливо для різного роду грибків і не тільки, а деревина як органічна речовина буде служити їм грунтом для розмноження ...
    --- добавлено: 18 фев 2015 в 23:55 ---
    Волога теж різна буває, атмосферна, капілярна ....., на це просто треба звертати увагу і звичайно, враховувати при виконанні робіт. Але спочатку треба позбутися від вологи яка знаходиться в самій деревині , оскільки вона так швидко як інші не відбуваеться. Мало того, створюються відповідні умови для сушіння саме природним шляхом, щоб зберегти правильні геометричні форми заготовок, і обмежити несприятливий вплив на деревину зовн. с-ща.
    --- добавлено: 18 фев 2015 в 23:59 ---
    Це означає правильне складування-на рівному майданчику, перекладати між елементами рівні прокладки, щоб вони один від одного були максимально віддалені, і в жодному разі не дотикались між собою, доступ повітря до заготівлі повинен бути з УСІХ сторін, так шарами через прокладки - буде навантаження, щоб деревина вільно лежала і не повикручувалась, місце для цього має бути підібрано з максимальною вентіляцією - ротягом, навіть на вулиці під накриттям. Питання антисептика - вже друге.
    --- добавлено: 19 фев 2015 в 00:10 ---
    І вже ближче до часу будівництва необхідно заміряти рівень вологості вологоміром і, враховуючи, попередньо написані вимоги з ДБНу приймати рішення з антисептиком. ..Але якщо ви знаєте , що будуть створюватися умови не природні для експлуатації деревини-треба використовувати всі заходи для максимального захисту, перестрахуватися, виключити всі негативні наслідки-обробити антисептиком.
    Останнє редагування модератором: 26 лют 2015
    Зємлємєр подобається це.
  8. Валерия Майко
    Хоча .....якщо зберігання відбувається не в нормальних умовах-вологість, немає протягу, вже може дерево темніти, синіти....то чи варто взагалі ризикувати і пробувати зберігати неантисептоване-вирішуйте!
  9. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    позвольте свои 5 коп.
    смотрел видео как обрабатывают струганое дерево в Америке для каркастников, пишу вообщем, без деталей давно дело было:
    его высушивают, затем погружают в чан с раствором на время (помню что продолжительное), за счет того что оно сухое, дерево хорошо пропитывается (вглубь), затем опять сушат.
    У нас это происходит как всегда упрощенно, купили дерево зиму перезимовало и на весну давай валиком или кисточкой его "мазать" (это в лучшем случаи), а то и сырое.
    Эффективность такой обработки под вопросом.
  10. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    А читал, что в Канаде не пропитывают скрытые элементы, так как пропитки работают 4-5 лет и вторично их не пропитаешь. Так что нет смысла. Если есть влажность и нет вентиляции, то древесина сгниет в любом случае пропитана или нет. Я, у себя, не пропитывал.
    olly подобається це.
