Робота мого Корди 26м
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем yroma, 12 фев 2015.
  1. yroma
    yroma Майстер
    Львів
    --- добавлено: 12 фев 2015 в 14:48 ---
    Добрий день! Купив сьогодні КОРДИ 26м. (спокусила ціна). Скажу зразу, що котел потрібен, як додатковий, основний вайланд 24 (газовий). Витрати газу 2800-3200 м.куб. в рік. Будинок 100 м.кв. утеплений 8 пінопластом (орієнтовно споживає 2000-2200 м.куб. газу в рік). Є ще окремостояча літня кухня 25 м. кв. не утеплена(планую), стоїть конвектор данко 9 кВт (орієнтовно споживає 1000 м.куб. газу в рік). Пропорції в споживанні газу будинок-літня кухня є дуже приблизними.
    Цілью встановлення ТТ котла є зекономити 1000 м.куб. газу в рік (будинок), щоб не переходити ліміт в 2500 м.куб. , та мати альтернативне опалення у випадку суттєвого підвищення ціни на газ(ліс за 2 км, в крайньому випадку буду ходити за сухостоєм). Котельня добудована до будинку в 2013р. під газовий та тт котли.
    Ставити тт котел тоді не планував, так як по підрахунках опалювати газом було дешевше\рівноцінно дровам (1,07грн за 1 м.куб.газу). Зараз, в звязку з підвищенням ціни, змінив смою думку.
    Отже, про котел. Перші враження. Котел досить важкий, біля 200 кг, з машини несло 6 людей( можуть і 4, але важкувато). Декларують сталь 5 мм. в видимих місцях (на стиках) десь так і є, в середині не ясно. Зварні шви(видимі) вроді нормальні (зварювальник з мене слабенький, так по хозяйству тачку підварити, паркан, але уявлення є, я таких швів не вмію варити). Дверки не відрегульовані(як і писали на форумах), але на завісах є болти, якими це можна виправити. Топка досить велика, пишуть 43 літри, але розміри 460х390х490, а то виходить 87,9 дм.куб(літрів) повний обєм топки.
    В загальному сподобався як на 10000грн. Закордонні котли які розглядав: віадрус 20кВт - 700-750євро, польсикий сас 20кВт - 1200-1300 доларів, при курсі 25 за долар то космос. Як за 5-10 років помре, то куплю новий, а за той час, може, щось краще придумають для опалення.
    Система опалення в мене закрита, батареї нова флорида алюміній 85-90 ребер(точно вже не памятаю), труби металопластик Pexal, зєднання запресовані. Від котла йде 26-та рруба, потім розділяється на дві 20-х, до останніх кімнат йде 16-ка, батареї підключені паралельно. Температура регулується кімнатним дадчиком, який стоїть в одній з кімнат (найтеплішій), в інших кімнатах, щоб вирівняти температуру, поступово добавляв ребра. Температуру ставлю 19,5 градусів(така для мене комфортна).
    Котел брав з запасом, бо планується 2 поверх (60 м.кв).
    Котел ТТ планую ставити сам за тиждень-два(як вийде по часу).
    Підключати планую так:
    Подача з ТТ котла через трійник врізається в подачу газового(+крани для відключення одного з котлів)
    Обратка також через трійник врізається в обратку газового, потім трьохходовий для підмісу обратки , потім насос і в тт котел. на обратках двох котлів зворотні клапани, щоб котли не ганяли воду один через другого(на трьохходові нема бабла).
    З подачі на трьохходовий в обратці перемичка.
    Обовязково група безпеки(клапан тиску, повітря).
    Дуже прошу спеців(сам не по тому, тільки трохи є уявлення) мене виправити, якщо шось не добре.
    Мета цієї статті - дати чіткий і правельний опис роботи даного котла, так як в інтернеті відгуків про нього майже нема(на відгкки в інтернет магазинах уваги не звертаю, так як там у них всі котли, якими вони торгують "найкращі в світі").
    Приховувати, чи прикрашати якісь недоліки роботи цього котла не маю ні бажання ні змісту, так як сам займаюсь системами охоронних сигналізацій, і міняти професію не збираюсь. Якщо виявиться, що даний котел повне г-но, то так і напишу, щоб люди знали і не купляли.
    По ходу підключення та запуску буду описувати ті процеси.
    Дякую за увагу!
    Anjey217 нравится это.
  2. Vasyayaremche
    Vasyayaremche Майстер
    Україна
    Доброго дня!
    Маю такого самого.
    В кінці літа я заплатив 6300) Але в мене 180 кг. важить, тонша сталь, таких ще тоді не було.
    Намалюйте спочатку схему, а дальше думаю вам тут підкажуть що і як.
  3. yroma
    yroma Майстер
    Львів
    І як враження від котла?Яку плошу опалюєте? Скільки горить одна закладка?
    Планую зробити як на малюнку, прошу спеціалістів поправити якшо шось не добре.
    Дякую.
  4. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Не нравится врезка подачи и обратки ТТ котла в подачу и обратку газового. для этого как правило делают коллектора . Или по крайней мере врезают ТТ котел и ГК в трубу увеличенного диаметра.
    обратные клапана не нужны.
  5. yroma
    yroma Майстер
    Львів
    [QUOTE="gjkzr, post: 452902, member: 22395" для этого как правило делают коллектора .
    обратные клапана не нужны.[/QUOTE]
    Якщо можна подробніше.
    Обратні клапани хочу для того щоб котли не гріли друг друга(особливо газовий твердотопливного)
    Дякую.
  6. gjkzr
    Papp Janos нравится это.
  7. yroma
    yroma Майстер
    Львів
    Якщо я правильно зрозумів то це так як на малюнку.(дописав позначення).
    В мене в котельню приходить від батарей 2 труби(подача і обратка), які включені до газового котла, і така схема в мене не вийде. та і не хочу газом гріти тт котел, а тт котлом заводити в шок мозок газового. Система в мене закрита, циркуляція примусова (я так розумію дана схема для природної циркуляції).Дякую.
  8. yroma
    yroma Майстер
    Львів
  9. yroma
    yroma Майстер
    Львів
    Вибачаюсь за повторення, шось комп завис.
    --- добавлено: 15 фев 2015 в 12:19 ---
    От така в мене котельня
    leshiy_40 нравится это.
  10. Vasyayaremche
    Україна
    В мене верхня дверка на чотирьох гайках.
    Котел нормальний, опалюю десь близько 200 м.кв. Будинок не утеплений, цегляний. Палю буком, заготовленим в середині осені, тобто сирі дрова. Закладаю десь відро 20 л від фарби, поліна близько 40 см грубо колені, деколи взагалі кругляк 10 см. Горить десь 1,5 год, потім залишається вуголь ще хвилин 30 (інтенсивно горить). Це без регулятора піддувала, регулюю гвинтом, постійно щілина не менше 1,5 см.
