Додаткове утеплення і обігрів квартири
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Alufol, 12 лют 2015.
  1. Alufol
    Alufol Новачок
    Доброго дня.
    Маємо: 3-ох кімнатна квартира 10/10 останній поверх, кутова, будинок – біла цегла, зовнішнє утеплення пінопластом 5 см, центральне опалення, підлога – ламінат, в коридорі плитка, вікна металопластикові звичайні. Над квартирою неопалювальне горище висотою 2,5 м., підлога 20 см. - керамзіт, 10 см. – стяжка.
    1 кімната – засклена лоджія, стіна на вулицю 11,2 м2.
    2 кімната – стіна на вулицю 7,7 м2.
    3 кімната – стіна між кімнатою і кухнею 15,5 м2 арка в коридор.
    Кухня 9,8 м2, засклений балкон.
    Ремонт зроблений 2 роки тому.
    Зимою температура трималась на рівні 20 С. Цього року, задля економії, тиск зменшують, температура 17-18 С.
    Тому маю до Вас 2 питання:
    1. Що порадите зробити для додаткового утеплення (зменшення тепловтрат), зважаючи на те, що не дуже хочеться знову робити капітальний ремонт. Думаю над утепленням 2-х стін з середини, наклеюванням плівки на вікно (а-ля трьохкамерне скло). Наскільки це буде еффективно і можливо ще є якісь варіанти.
    2. Можливо на зиму встановлювати додаткові електричні обігрівачі, що порадите? Площа обігріву без туалета і ванної – 55 м2. Хотілось би з таймером, що включався за годину-дві до приходу, і зранку за годину-дві до просипання.
  2. Бригадир
    Отказаться от центрального отопления.
  3. Alufol
    Alufol Новачок
    А чи є можливість і були преценденти, якщо це 10 поверх, центральне опалення, в мене розвоздушка системи.
  4. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    @Бригадир,
    У меня две квартиры одинаковой жилплощади. Одна с центральным отоплением с счетчиком, вторая с индивидуальным отоплением. Оплата по итогу на 100грн примерно дешевле с центральным отоплением. К этому можно дабавить центральное отопление на 400грн в год дешевле, так как нет ремонта и обслуживания котла. Кроме удобства индивидуального отопления. никаких экономических выгод я не обнаружил, за 15 лет владением индивидуального отопления. (Все цены указаны за Януковича)
  5. Бригадир
    Это главное слово.
  6. Alufol
    Alufol Новачок
    Перевага індивідуального опалення в тому, що ти сам собі регулюєш температуру. В моєму випадку зараз температура в квартирі +17, хоча комфорт для мене - 20-22 С. А весною, коли виключають опалення і бувають прохолодні дні... Так що я двума руками за індивідуальне опалення, але в данному випадку це не варіант. Думаю, ніхто не дозволить відключатись від загального опалення, ще й я "модератор стояка", тобто спускаю повітря.
  7. ЧД_
    Lwow UA
    @Alufol, я сам регулирую температуру, крутя регулятор батареи (центральное отопление). Ясно когда отопление отключаеют, а на улице холодно, конечно не очень. Да сколько тех дней? :)
    Останнє редагування модератором: 12 лют 2015
  8. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    якщо ви не пробували ще то спробуйте пінофол з серединиє не пошкодуєте (правда найкраще то дати на стелю хоч і на стінах є теж добрий).нагрівачі фірми фенікс чеського виробництва з інфрачервоних починають з 100вт. і по наростаючій з кроком 50вт. інші виробники то мають з 1000вт. і по наростаючій з кроком 500вт.резеточні таймери-перехідники китайського виробництваза- рік експлуатації ще претензій не маю.
    Останнє редагування: 20 лют 2015
  9. uden
    uden Підмайстер
    @Alufol,
    Здравствуйте! Если вопрос все еще актуален :).
    Для вашей 3-х комнатной квартиры в холодное время года как дополнительное отопление, а в дальнейшем и как основное, можно использовать инфракрасные энергосберегающие обогреватели. По плану квартиры мы можем сделать бесплатный расчет отопления. Из него вам будет понятна необходимая мощность обогревателей и, следовательно, расход электроэнергии в холодный сезон.
    По опыту наших клиентов, в подобных трехкомнатных квартирах наши обогреватели в качестве основного отопления работают в среднем 5-7 часов в сутки и потребляют около 400-600 кВт электроэнергии (в зависимости от температуры воздуха на улице). Работа обогревателей регулируется терморегуляторами (1 на комнату) и/или программаторами (1 на квартиру). Будем рады проконсультировать вас более детально :).
  10. YHD
    YHD Новачок
    Черкаси
    Ваш будинок ( під'їзд ) обладнаний лічильником тепла? яка подача тепла , нижня або верхня ? Але в кожному разі , останній поверх зазвичай з найтепліших , якщо немає явних дефектів огороджувальних конструкцій. + На 10м зазвичай поганий повітрообмін. Проконсультуйтеся з тепловізіонщікамі. Якщо все так, як Ви описали, проблему знайдуть. PS: а утеплення тонким пінопластом іноді має властивість приховувати дефект, даючи при цьому лише часткове поліпшення.
    Спочатку діагноз, потім лікування.
  11. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Як варіант можна утеплити горище. Перевірити там вікна, двері, шпарини. Відремонтувати/замінити. Поставити ущільнювачі, плівку (клейонку) або інше щось.
    Можливо, утеплити підлогу над вашою квартирою.
    І під'їзд також, і підвал. Бо кругом - теплові втрати.
    https://krainamaystriv.com/threads/24057/
    Головне забув - утеплення самих трубопроводів опалення, гарячої води. На горищі та в підвалі.
    Останнє редагування: 5 жов 2015
  12. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Обовязково утепліть горище- мінімум 200мм утеплювача(мінвата).
