Допоможіть визначитися з металевим каркасом
Тема у розділі 'Лестницы', створена користувачем Snoopgtg, 10 лют 2015.
  1. Snoopgtg
    Snoopgtg Підмайстер
    накреслив ось такі сходи. Висота між підлого першого поверху і підлогою другого 2150мм.
    Прямі сходи шириною 270мм, ті що по радіусу півкола, в середній частині шириною 277мм. висота сходинок 178мм. По центру залізна труба 110мм. Заштриховані балки, одна з них буде випилюватися досередини і завязуватися з 110 трубою. Далі між балками планую перемичку і до них кріпити верхні три сходинки. по периметру стіна з силікатної цегли. Ширина 2150мм
    Прокоментуйте чи правильно розрахував? Можливо зробити 13 сходинок з висотою 165мм?
    З якого металу робити каркас, щоб легше варити і потім обшити деревом.
  2. Valikot
    Valikot Майстер
    Київська область
    Габарити прорізу настільки обмежені?
  3. Snoopgtg
    Snoopgtg Підмайстер
    Максимум до другоі балки, щоб іі не випилювати 2440мм по довжині. Але чим більше забрати з цих 2440, тим менше зверху простору, треба чимось жертвувати. ширину ніяк не змінити бо там несучі стіни
  4. woxhol
    woxhol Заслужений майстер
    ЛЬВІВ
    Дайте поверхневий план з розмірами і дуже бажано фото того місця де будуть сходи стояти тоді можна буде предметно говорити.Те що Ви намалювали має багато помилок.До речі в розділі є тема присвячена проектуванню сходів і всіх питань з цим пов'язаних https://krainamaystriv.com/threads/19022/
    Snoopgtg подобається це.
  5. Snoopgtg
    Snoopgtg Підмайстер
    Трохи переробив, можливо помилок поменшало, але не дуже впевнений. Якщо прибрати сходи то це і є поверхневий план. приміщення 2150ммХ5500мм висотою 2150. фото також, зробив і на ньому намалював розміри. Трохи хламом закидано але я думаю буде зрозуміло на фото.
  6. woxhol
    ЛЬВІВ
    Ходова лінія зміщена до стіни...тому параметри проступі не будуть відповідати дійсності,вони будуть меньші.Вечором шось намалюю.
  7. Snoopgtg
    Snoopgtg Підмайстер
    я навмисне її здвинув! Поясню. Вичитав що більш зручна ходова лінія на забіжних між 1/2 і 2/3 ширини марша. Ще відняв трубу 150 і поручні 100мм от і вишло що ходова лінія зміщена до стіни. Поправте, якщо неправильно, буду щиро вдячний
    --- добавлено: 11 фев 2015 в 18:38 ---
    такі отримав сходи
    ш в
    1 270 165
    2 540 330
    3 810 495
    4 1080 660
    5 1350 825
    6 1620 990
    7 1890 1155
    8 2160 1320
    9 2430 1485
    10 2700 1650
    11 2970 1815
    12 3240 1980
    13 3510 2145
    Останнє редагування модератором: 19 лют 2015
  8. woxhol
    ЛЬВІВ
    на жаль шо то за "шифр" я так і не зрозумів:-D.В мене вийло ось так :[​IMG]
      281,8 КБ
      29
      284,9 КБ
      26
    Andrii_M та Snoopgtg подобається це.
  9. Snoopgtg
    Snoopgtg Підмайстер
    як я тільки не крутив цю програму в якій ви намалювали, так нічого не вийшло, плюнув і почав креслити в компасі. Чи можна зробити висоту 165мм, в мене ніби вписувалося при висоті в 165мм у формулу зрочності та безпеки. Бабця буде ходити а їй не дуже зручно буде дерти майже на 180мм ногу. якщо не складно виложіть файли в цій програмі подивлюся як ви його так гарно накреслили
  10. woxhol
    ЛЬВІВ
    Ця програма "заточена" під дерев'яні сходи та і не є легкою....Ось ловіть проект,він правда "сирий" і потребує як на мене ще часу але основа є.Висоту сходини змінив на 165 мм.
    Andrii_M подобається це.
