Сумская пеллетная горелка 3-15 кВт
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем radiosys, 10 лют 2015.
  1. radiosys
    radiosys Майстер
    г. Сумы
    Возможно кому-нибудь будет интересно: Модулируемая горелка 3-15 кВт, производится в Сумах, запущена в серию в 3 квартале 2014 года. Эксплуатирую дома начиная с октября. Дом 176 м., расчетные теплопотери (с учетом горячей воды) 10 кВт при температуре -30. Котел CANDLE 20 кВт. Поделюсь наблюдениями и опытом эксплуатации.
    Останнє редагування модератором: 14 лип 2015
    ecocredo та Voyutichi подобається це.
  2. ecocredo
    ecocredo Майстер
    Хорошее, компактное решение на высоком исполнительском уровне,
    А не обсудить бы нам его, сравнить по разным показателем с этим:
    https://krainamaystriv.com/threads/23437/ - пеллетная горелка "АВТОТРОН".
  3. radiosys
    radiosys Майстер
    г. Сумы
    Автоматики как я понял нет. А как дозатором управлять? А какой материал колосников и камеры сгорания?
  4. ecocredo
    ecocredo Майстер
    Есть, но не в базовой комплектации, в базовой комплектации эта горелка работает на установленной с бункера мощности, непрерывно (как простые газовые котлы, выставил режим - и он шурует), если нужно работать по с контролем температуры, управлять насосом ЦО, ГВС, датчик перегрева, датчик пожара, то нужно дополнительно (если есть в этом потребность) приобрести любую электронику для шнековой подачи, или слепить самому простую схему из термореле и циклического реле времени.
    С Ув. Дмитрий.
  5. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Я так понял за полгода ни наблюдений и опыта так и не накопилось. Рекламная пустышка?
  6. radiosys
    radiosys Майстер
    г. Сумы
    Ну работает себе и работает, а что Вы понимаете под опытом? Необходимые "костыли"? Так их и не потребовалось. Что собственно Вам важно спрашивайте.
    ecocredo подобається це.
  7. Владмир
    Так это Вы обещали поделиться и не поделились.
  8. radiosys
    radiosys Майстер
    г. Сумы
    Поконкретнее вопрос задайте, отвечу, ничего скрывать не буду.:)
  9. Владмир
    1.Во всем ли диапазоне мощностей сохраняется кпд?
    2. Каким образом измеряется или оценивается КПД?
    3. Как измерялась мощность?
    4.Кто автор двух аксиом, и где они встречаются в технической литературе?http://gorelka.sumy.ua/dokum1.php
  10. radiosys
    radiosys Майстер
    г. Сумы
    1. Да, если позволяет теплообменник котла.
    2. Используется анализ дымовых газов Testo 327-1.
    3. Собран измерительный стенд на базе двухканального теплосчетчика и контроллера. Не скажу марку счетчика, а вот контроллер для индикации выглядит вот так:
    4. Относительно аксиом, вы видимо имеете в виду это:
    "Две аксиомы эффективной конструкции котельного агрегата:
    1. Функция пеллетной горелки (газовой, дизельной) максимально полно «сжечь» топливо, создав в зоне горения факела наибольшую температуру.
    2. Котел (теплообменник) должен максимально утилизировать полученную энергию (лучевой, конвективный теплообмен), передав энергию горения топлива теплоносителю, который циркулирует в рубашке котла. Температура дымовых газов должна минимально превышать температуру теплоносителя для достижения максимального КПД (основные потери связаны с уходом энергии с дымовым газом). "
    Ну для меня это очевидно, но если у Вас есть возражения, то на сайте есть прямой телефон разработчика и в общем автора указанных строк - Андрей Борисович. Для дискуссии на форуме его сложно "вытащить" так что только по телефону. Хотя возможно и я смогу развеять Ваши сомнения.
