Утепление фундамента (прошу совета)
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем МирныйАтом, 6 лют 2015.
  1. МирныйАтом
    МирныйАтом Стажер
    здрасьте ))
    собираюсь весной обклеивать дом пенопластом, но утепления стен недостаточно - промерзают плиты перекрытия, пол холодный. Год назад закупил клинкерную плитку на облицовку фундамента, утеплять его на тот момент не собирался, но вовремя понял ошибку. Теперь стоит задача - утеплить фундамент и положить сверху клинкерную плитку на твердую долговременно устойчивую основу. Клеить плитку на утеплитель опасаюсь - не верю, что прослужит десятилетия.
    Предварительно определил процесс так - на фундамент от отмостки вверх выставляю профиль под г/картон, между профилем клею утеплитель, потом по профилю устанавливаю некую ПЛИТУ и уже на нее клею клинкерную плитку. В качестве ПЛИТЫ собираюсь использовать плоский шифер, устанавливая его с опорой на отмостку, в качестве утеплителя под ним - обычный пенопласт.
    Вопрос - правильно ли определил материалы.
    1. Плоский шифер или иной вид плиты - магнезиевая, ОСБ или что-то еще, исходя из условий эксплуатации - возможное наличие влаги, требуется жесткость и большой срок службы.
    2. Не стоит ли заменить пенопласт на фундаменте на ЭППС исходя из тех же условий эксплуатации.
    Заранее спасибо за развернутый и обоснованные ответы ))
  2. Іван Мазай
    Іван Мазай Майстер
    Доброго дня! ЭППС для фундаменту був би крацим варіантом. Якщо я не помиляюся, то в пінопласті можуть завестися гризуни, і всякі комашки ( я в середині був так утеплював стіни, то мав з чим погратися).
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Предложу свой вариант.
    В качестве утеплителя рекомендую использовать ЭППС с правильным его монтажом(на форуме уже обсуждалось),утепляют и ППС но для сырости он не подходит .После монтажа ЭППС делаем поверхность более шершавой чем заводская (полотно по металлу с большим зубом вам в помощь).Затяниваем эт всё клеем с стекой и клеим плитку.
    Клеил плитку на ЭППС высотой 2.7м без подготовки по не знаию-дежится лет 7 уже
  4. МирныйАтом
    МирныйАтом Стажер
    непосредственно на ЭППС клеить не хочу - очень много в сети свидетельств, как ЭППС отваливается от стены из-за плохой адгезии.
    сегодня вычитал о 150 циклах морозостойкости фиброцементных плит. Что за зверь - в глаза не видел, поищу в крупных сетевых маркетах.
  5. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    ЕППС на клей і на дюбелі. Не відвалиться.
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Вы даже не пытались найти способ монтажа на форуме ,ну что ж платите бабки за всякие аквапанели т.д.
    barnych подобається це.
  7. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    відвалюється по причині що не дають дюбеля - звичка тотальної економії на кріпильнихх маеріалах.
  8. Анатолий Анатольевич
    Анатолий Анатольевич Підмайстер
    Николаев
    правильно утеплённый фундамент будет от глубины промерзания
    Володимир П подобається це.
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Скорей всего эт цоколь
  10. Анатолий Анатольевич
    Николаев
    цоколь это то, что над фундаментом, а человек просит помощи по утеплению фундамента
