Панове электронщики, нужна помощь
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем Энки, 4 лют 2015.
  1. Энки
    Может кто определить намётанным глазом,
    что шмальнуло?
    почему?
    как проверить?
    WP_20150204_001.jpg WP_20150204_004.jpg WP_20150204_006.jpg WP_20150204_009.jpg
    хочется починить.
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    --- добавлено: 4 фев 2015 в 18:09 ---
    Більше якихось аномалій не спостерігаю.
    Останнє редагування модератором: 12 лют 2015
    Энки подобається це.
  3. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Ставлю на импульсный трансформатор. Высокая сторона.
  4. Бригадир
    Включи через лампочку накаливания Ватт 100-150.
    Rurik подобається це.
  5. Энки
    Синим обозначен?
    Высокая - это внутренняя обмотка тонкой проволокой? Как этот вариант можно проверить? Есть какой-то паяльник и какой-то мультиметр. :elektrik:
    А такой вариант? У той (красным) восьминогой штуковины, крайняя ножка, что потоньше, ну очень сильно закопчена. И слой копоти от неё чем дальше, тем тоньше. По надписям, эта штуковина у меня не гуглится. Транзистор это какой-то, наверно...
    Хотя, если трансформатор горел, то от него рядом ещё могло что-то погореть?
    --- добавлено: 4 фев 2015 в 19:54 ---
    Что включить?
  6. Бригадир
  7. Jonic
  8. Энки
    О. Спасибо. Какой-то трёхтерминальный свитч. уже немного легче :-D. Закопчена ножка "дрейн" , на ней бывает 600В. И этот свитч типично работает непосредственно с трансформатором, что совпадает со ставкой.
    Надо найти такой трансформатор и перепаять, для начала, или сразу и этот свитч менять тоже? Он наверняка сгорел?
  9. Jonic
    Этот компаратор стоит на низкой стороне транса, а там обмотка толщиной с палец.
    Вероятно транс живой. Меняй микросхему.
    Останнє редагування: 4 лют 2015
  10. Энки
    Просто я ещё раз обсмотрел плату, так там копоть есть и за трансформатором. Плата находится в пространстве, как на первом фото, и стрелками показаны места, где осело много копоти, ну и крышка вся. То-есть, было может, и две струи дыма, в стороны, и дыма много. Может быть из маленькой микросхемки много дыма?
    --- добавлено: 4 фев 2015 в 21:06 ---
    И ещё, это ж элементы блока питания платы?
    Только ж, плата работает, стиралка программы выполняет, но запускается с пинка. После пинка слышен щелчок реле, они там под алюминиевым радиатором, и идёт запуск программы.
