Підлога у ванній
Тема в разделе "Полы", создана пользователем ох сергей, 3 фев 2015.
  1. ох сергей
    ох сергей Майстер
    в мене така проблема на другому поверсі буде ванна кімната а саме ванна ,туалет і умивальник
    перекриття підеревяне балки 16*16 см підлога дошка 40 мм стіни будуть під плиткою як положити плитку на деревяну пілогу
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Постеліть ОСБ і і на нього кладіть плитку.
  3. ох сергей
    ох сергей Майстер
    а вода (гідроізоляція) мені радили листовий шифер
  4. andrij64
    Стебник
    Гідроізоляцію потрібно робити незалежно від того, що постелите під плитку.
  5. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Шифер не треба, а краще цементностружечную плиту ЦСП.
  6. djclyde
    що можу порадити зробити бітумну прошарку приблизно 10мм з запуском на стіни на неї можна можна стяжку тонку а потім класти плитку
  7. andrij64
    Стебник
    10мм. бітуму- забагато. Нема необхідності.
    Можна навіть залити стяжку по чорновій підлозі з армуючою сіткою. На стяжку-гідроізоляція, потім плитка.
  8. ох сергей
    ох сергей Майстер
    Магнезитовая Плита? а стяжка який мінімум і яка потрібна сітка для армування
  9. FENCER
    FENCER Прораб
    Я робив гідроізоляцію Бі- Ем "Ореол" на ОСБ, щось там на основі глини, чорного кольору плюс склосітка , потім стяжка. Всьо працює вже років з десять.
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Вам по дешевле или по дороже?Эконом вариант-плёнка на доски,по перимептру демпферная лента ,стяжка с сеткой,плитка пол стены ,примыкание стеновой плитки и половой силиконим CS 25 под цвет затирки(желательно чтоб шоб шов имел форму треугольника с заходом на обе плоскости).По дороже-плёнка ,демферная лента,стяжка с сеткой,гидроизоляция Мапей(Mapegum WPS) -Мира_или аналог +гидроизоляционная лента Idrobuild Giuntoflex 120 на примыкание стена пол.Гидру накатывать валиком в 2 слоя с заходом на стены по 10-15см. , потом плитка.
