Прикаточный ролик своими руками
Тема в разделе "Своими руками - отчеты", создана пользователем Эдисон, 31 янв 2015.
  1. Эдисон
    Эдисон Майстер
    Киев (Чоколовка)
    Вскорости мне понадобится прикаточный ролик, для изгнания воздушных пузырей при изготовлении стеклопластикового профиля (квадратной трубы). Купить — поблизости не нашел, да и цены, мягко говоря не радуют. Если подходят — то вне зоны досягаемости, а то что поближе — пусть они ими сами себе покупают.
    Так вот, решил сделать сам, ведь сложного абсолютно ничего нет.
    1. От обрезка держака лопаты отрезал часть, шириной с будущий ролик.
    2. С помощью листа бумаги и циркуля определил центр оси заготовки.
    3. Сверлильным станком просверлил осевое отверстие.
    4. В отверстие вставил тонкостенную трубку от телескопической антенны, концы которой развальцевал керном из сердечника пули ПТР (шикарный керн из него получается).
    5. На ролик одел и приклеил кусок велосипедной камеры (для амортизации).
    6. Из полоски 2-х мм металла сделал П-образный держатель, который прикрутил к торцу ручки.
    7. Из прутка изготовил ось.
    8. Собрал, и вот, что получилось…
    Кстати подскажу, чтобы при работе не загадить ролик эпоксидкой, на ролик необходимо одеть отрезок от детского воздушного шарика. По окончании работы его снять — и ролик снова чистый.
    Надеюсь мой опыт кому-то пригодится.
  2. Лисенко
    Лисенко Майстер
    Хорошая робота) А воздух удаляет хорошо, пузырей не остается?
  3. Эдисон
    Эдисон Майстер
    Киев (Чоколовка)
    Это зависит от умения и желания работать
    хэллкэт нравится это.
