Чавунні і алюмінієві радіатори в одній системі???
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем Diduh777, 31 січ 2015.
  1. Diduh777
    Diduh777 Стажер
    Тернопіль
    Ситуація така: в одній кімнаті стоять алюмінієві батареї, заради експерименту хочу поставити назад чавунні. І ось коли я перебрав чавунний радіатор, помив, затягнув його(12 секцій) на третій поверх, мені його забороняють міняти, кажучи, що чавун заб'є проходи аллюмінієвих радіаторів, чи правда це?
    Власне хочу поміняти, щоб дізнатись чи стане тепліше, чи ні?
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Тепліше від самої заміни не стане. Тільки якщо збільшите кількість радіаторів, або збільшите температуру води в батареях.
  3. Diduh777
    Diduh777 Стажер
    Тернопіль
    Я чув, що багато людей скаржаться на те, що після заміни чавуну на алюміній в хаті стало прохолодніше.
    Просто я подумав, що наприклад 14 секцій алюмінію займають 110см, а 12 секцій чавунного 130см. Більша площа, більше обігрівання, чи я не правий?
    Та куда вже більше на котлі т.70гр а в хаті 16.5. Макс.18
    То в одну систему можна ставити алюміній і чавун,чи ні?
  4. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Можно.
  5. andrij64
    Стебник
    Але треба дуже добре вимити чавун від старого осаду.
    --- добавлено: 1 фев 2015 в 16:55 ---
    І потім слідкувати за системою і час від часу промивати.
    Останнє редагування модератором: 9 лют 2015
  6. Andrey Bochanov
    Andrey Bochanov Новачок
    Уважаемые коллеги ну блин хватит экспериментов просто это так просто прочесть технические характеристики радиаторов и понять что мощность одной секции что чугуна что алюминия и биметала равна 180 ват и отличаются они только габаритом и обьемом жидкости в системе поэтому алюминий прогревается быстрее так как в среднем почти в 5 раз меньше по обьему чем чугун и это плюс но он не подходит для отопления с применение незамезайки и боится щелоча и это большой минус все блин хорош пилить отопление своё
    --- добавлено: 2 фев 2015 в 20:45 ---
    Братан а обычный расчёт теплопатерь нужно делать там учитывается расчёт и обьем помещения количество окон обдуваемых стен вид подвода теплоносителя к радиаторам ну это просто ! Короче не парся расчёт прост на комнату в 25 кв мет. При высоте потолка 2.5 метра не утепленных стенах толщиной кладки в 2 кирпича обдуве 3 ли более стен 2 окнах тебе надо 2 батареи по 11 секций да были забыл подвод теплоносителя двухтрубной системой и похер что ставить ставь хоть алюминий хоть чугун мощности у одной секции 180 ват только алюминий боится агрессивной среды а чугуну по барабану да и стоит чугун на 30 % дешевле Удачи и не мерзни
    Останнє редагування модератором: 10 лют 2015
  7. Jonic
    Откуда такие цыфиры? МС 140- 160 вт/секция, алюминий(силумин) и биметалл 100-200 вт/секция.
    Не выдумывайте. Радиаторы льют из силумина, а но "щелоча" не боится.
  8. Andrey Bochanov
    Юзай нет смотри расчёты и тех характеристики например куплю радиатор и погнал погнал
  9. Andrey Bochanov
    Блин вы сами подумали что сказали один говорит мощность алюминия от 100 до 200 она не равна 180 второй вообще не знает что силумин без добавки меди входит в реакцию даже с водой ребят вы запарились от мозга необижайтесь силуминовые ручки отпадают банально от того что при большой влаге просто гниют
  10. Jonic
    С медью это дюраль.
    А так позабавили.
