Деревянный пол
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем bogdansv, 26 січ 2015.
  1. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    В доме пол деревянный, лаги, на лагах доски. Дом низкий. тоесть цоколя нету, приходилось снимать несколько досок то увидел что засыпана какаято смесь (глина, опилки, земля) рыхлая и на ней уже лежат лаги. Доски над смесью на высоте около 15см.
    Вокруг дома тает снег очень сильно, сантиметров 20 вокруг дома нету снега, в доме от пола тянет холодом.
    Дом по стенам и крыше утеплил хорошо, про пол не заботился раньше так как небыло раньше этой проблемы .По всем комнатам лежит ковровое покрытие. Может насверлить дырок и задуть туда чегото?
    Как можно минимальными средствами (деньги и время) решить вопрос с теплопотерями через пол?
  2. Cergey_P
    Cergey_P Стажер
    Думаю что минимальными средствами ничего не изменишь.По мне -надо срывать полы,засыпать керамзитом (или др.)а потом лаги и доски
    nik22 подобається це.
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Углубится по периметру дома на 1м . и утеплить
    barnych подобається це.
  4. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    мабуть реально на 60 -80 см. в залежності від глибини залягання фундаменту.
  5. balder
    balder Інженер
    Володимир
    @bogdansv, Ви якось вирішили проблему?
  6. bogdansv
    Нету времени этим заняться.
    Как буду делать то скорее всего глобально, надо будет снять пол, а там стяжку/заливку делать
    Сейчас топлю дровами, пока тепло потери не волнуют, как припрет буду что-то делать.
  7. balder
    balder Інженер
    Володимир
    Просто в багатьох проблема в тому, що в будинку жара, а підлога холодна, скільки не пали. Собі не знаю, як правильно зробити, щоб не перероблювати. Цоколь високий, десь 1м, засипаний сантиметрів на 70-80 грунтом. Далі класична дерев'яна підлога на лагах з провітрюваним підпіллям. Від підлоги до насипаного грунту 20-30см. При таких вихідних даних я так розумію, що цоколь треба утепляти, а не підлогу.
  8. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    1. Цементная стяжка будет ещё холоднее.
    2. Толщина стен какая?
    А толщина полов (черновая доска + ДВП + палас) какая?
    Т.е. Возможно стоит просто нашить ещё слой? (OSB к примеру)
    И однозначно - тщательно закрыть щели между полом и стенами.
    Часто под плинтусом просто нет доски.
    Вот и тянет сквознячком по ногам
  9. Vitalych
    Vitalych Стажер
    схоже питання, напишу в цій темі. Будинок дерев*яний 1975 року. Підлога дерев*яні дошки (40мм) на лагах, що під ними хз, приблизно з початку 80-х років. В підлозі, між дошками великі щілини (до 5 мм місцями) деякі дошки порипують (за рахунок незначного ходу вверх-вниз). Крім того підлога не рівна, деякі дошки вищі на пару мм. це спальня буде
    1. Як дешево і швидко утеплити та вирівняти?
    Думаю прикрутити дошки саморізами до лаг, щоб не рипіли. Зверху положити ОСБ для вирівнювання. Ламінат уже не потягну (тре біля 16 кв.м.)
    2. Чи можна незакривати ОСБ нічим, чи не дуже токсично?
    3. є ОСБ, але від довгого стояння на ребрі плити трохи викривились, чи вирівняються вини якщо їх положити на підлогу?
    4. чим кріпити ОСБ, саморізами?
  10. Vitalych
    Vitalych Стажер
    щось ніхто не відповідає...
    чи можна використовувати для описаних в попередньому пості цілей осб 10 мм?
    чи потрібні при укладці осб зазори як для ламінату?
