Китайский проточный воонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели", создана пользователем Markovs, 24 янв 2015.
  1. Markovs
    Markovs Новачок
    Доброго времени суток уважаемые формучане! недавно преобрел себе вот такой китайский водонагреватель.
    Все подключил, было написано 5 киловат, но что то оно на 3 даже не грело, нигде крутилок нет, чтобы увеличить мощность, вода при слабом слабом напоре бежит еле теплая, полез я на свою голову во внутрь, посмотреть что же там за тэны, а там непонятно что, тэнов то и нет! стоит датчик включения(обычная кнопка которая включает тэн при напоре воды) потом стеклянная трубка, на ней 3 хамута медные, хамут который по центру-фаза, по краям нуль, внутри трубки какая то спиралевидная штука, материал наверное что то на подобии керамик какой то, больше никуда провода не идут, стоит еще термо реле, зачем оно там, на 67 градусов, этот тен максимум до 40 нагревал... я решил наматать медной проволоки на эту трубку, сделать еще один такой хамут, сделал, включил оно вообще плохо стало греть, радобрал, выяслинось что на трубке стеклянной появились какие то отметены, сама трубка имеет сопротивление, между хамутами 14килоОм, но после отметин по кругу, перед последним хамутом, выяслилось что на нем больше нет сопротивления,тоесть греет только верхняя часть где ничего не повреждено, тоесть сама эта трубка как сопротивление и играет роль тэна, скажите что делать, как быть... жалко выбрасывать, только неделю назад купил..
    Заранее всем огромное спасибо, прошу не писать не по теме, если вы реально знаете как помочь, буду очень признателен, с уважением!
  2. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    кит.jpg Чего только китайцы не придумают.:)
    Вода идет по спирали, а трубка стеклянная греется.
    Я сомневаюсь, что можно в домашних условиях восстановить покрытие на трубке.hello
    vs220 нравится это.
  3. Markovs
    Markovs Новачок
    внутри стоит резиновая спираль, а как подобрать или чем заменить эту трубу? где то же такие используются...
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    А гарантия ?
  5. EvgenM73M
    EvgenM73M Майстер
    Вы бы лучше всякое дешевое гуано не покупали, бо проблем с ним полно всякого, купили себе нормальный нагреватель и все. Сбережете время и нервы .:vo:
    --- добавлено: 22 фев 2015 в 21:03 ---
    Если бы вы включили бы 5 киловатт та у вас бы автомат бы выбило.
    --- добавлено: 22 фев 2015 в 21:11 ---
    То термо реле, для защиты, чтоб когда вода пропала, оно отключится, чтоб не с полить нагреватель .
  6. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    С чего это вдруг? 10 квт включаю и не выбивает...:)
  7. EvgenM73M
    EvgenM73M Майстер
    Эта у вас дома стоит 10 квт, не хила good
  8. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    У товарища в квартире проточник на 21 квт, говорит- нормально воду греет:-D
  9. EvgenM73M
    EvgenM73M Майстер
    Свет не проседает у соседий :-D
