Потрібна консультація на рахунок підключення із ладдоматом.
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем vitaliy Ok, 20 янв 2015.
  1. vitaliy Ok
    vitaliy Ok Стажер
    --- добавлено: 20 янв 2015 в 17:04 ---
    потрібна консультація, не знаю чи в цій темі задаю запитання - на рахунок підключення із ладдоматом.
    проблема - ладдомат на 72 градуси , при подчі 80 - 85 , низ ТА від 30 до 50 - не вдається добитись навіть 65 на обратці до ТК, аж при прогріві всього ТА до низу більше 65
    ТК 42 кВТ, два ТА по 1000 л, будинок 150 м кв
    підсажіть можливі помилки, котел піролізник - в нижній камері конденсат
    та ніби все добре у вас. Можна грішити на похибку термометра, що у вашого котла все-таки на вході 62С, це якраз та температура, яка повинна бути.. Чи ви хочете, щоб було 72С на вході?
    --- добавлено: 20 янв 2015 в 17:14 ---
    дрова дуже сухі?
  3. vitaliy Ok
    vitaliy Ok Стажер
    термопатрон на 72 , а на вході трохи менше 60
    термометри міняв місцями - однаково
    --- добавлено: 20 янв 2015 в 17:16 ---
    достатньо - півтора року, - температуру на подачі набирають добре
  4. Voyutichi
    щось не чув я про можливість міняти налаштування термоклапану ладомату.. Може у ньому все розраховано так, щоб на виході надійно отримувати бажану температуру 62С?
    І те, що ви десь прочитали про температуру "патрону" (де прочитали?) у 72С - ще не гарантія, що на вході в котел має бути 72С.
  5. vitaliy Ok
    vitaliy Ok Стажер
    ладдомат для того і є , щоб тримати обратку не менше ( в даному випадку 72)
    можливо справа у схемі
    у мене по першій зроблено
    в неті в основному бачу другий варіант
  6. Комбо
    Комбо Підмайстер
    А может какая окалина попала под клапан и не полностью перекрывается обратка с ТА? Если есть там кран попробуйте проверить эту гипотезу... Ладоматы вроде с кранами на всех 3х трубах.
  7. Voyutichi
    ну раз так, то можете за ладомат не хвилюватись, він справний.. За конднесат думайте (шукайте) в іншому причину.
  8. vitaliy Ok
    vitaliy Ok Стажер
    все розбирав, чистив ( не було потреби ), патрон міняв на другий ( теж 72) - у знайомих інсталяторів був вільний ладомат - дали на день
  9. Комбо
    Комбо Підмайстер
    У вас же на верхнем термометре 90. А в начале работы теплоноситель на прямую с верхнего в обратку ТТ должен идти. И только по достижению 70" начать подмешивать обратку с ТА. А если там что то попало то он получается все время подмешивает.
  10. Voyutichi
    бувало, але тоді не було стабільних 60С..
