Если есть каркасник, то как без вопросов?
Тема в разделе "Строительство дома - общие вопросы", создана пользователем Кран, 21 янв 2015.
  1. Кран
    Кран Новачок
    Коллеги, стою в раздумьях. Может кто-то уже это прошел (из практиков, не теоретиков).
    Смонтирован деревянный каркас 2 этажной дачки. Стойки установлены на всю высоту бруса 4,5 м, балки перекрытия, стропила мансарды, укосины, сделаны проемы.
    Думаю применить ОСБ для усиления жесткости. И тут как всегда: по логике надо бы внутри домика, но домик миниатюрный и идет борьба за сантиметры площади . Не хочется прокладывать проводку по верху вагонки, значит придется бить 3-4 см рейку, да и дополнительные смолы.
    Если крепить ОСБ снаружи то тоже возникает вопрос, а нужна ли в таком случае ветрозащитная мембрана, если роль этой самой ветрозащиты, на мой взгляд, и будут выполнять листы ОСБ. Домик находится в лесу, возле речки, ветра особого не бывает.
    Пирог такой ( внутрь-наружа) деревянная вагонка, рейки, пароизоляция, утеплитель в пределах бруса, ОСБ, рейка, сайдинг.
    Речь идет не об экономии, а об отсутствии масла масляного. Просто думаю, что в данном случае, мембрана может быть не просто лишней, а и попросту пропадет через какое-то время, ведь ОСБ материал плотный и не будет надлежащего проветривания. А паропрницаемость у ОСБ хоть и малая, но все же есть.
    Если можно, без ссылок на научные труды и тысячи листов форумных обсуждений, где темы засалены креативными шутками. Просто ,поделитесь своим опытом и соображениями. Погода хорошая, не хочется терять время.
