Пространство между двумя входными дверями. Как облагородить?
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем miromix, 15 січ 2015.
  1. miromix
    miromix Новачок
    Добрый день всем!
    Есть вопрос. У меня установлено две входных двери. Одна основная и вторая, которая ранее была основной ))))
    Между ними есть зазор в 9-10 см.
    Фото:
    1. Общий вид:
    [​IMG][​IMG]
    2. Пол (глубина выемки между порожками 6-7 см):
    [​IMG][​IMG]
    3. Крупный план (глубина до кирпича 3-4 см с обеих сторон):
    [​IMG][​IMG]
    Собственно вопрос: что и как тут лучше сделать?
    Я так подозреваю, что идеально было бы замазать раствором боковушки, а внизу просто залить. После этого - либо покрасить, либо положить МДФ.
    Внутреннюю дверь, в последствии, буду убирать. Но раму от нее хотелось бы оставить.
    Есть идеи? Спасибо заранее
  2. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    пол залить.
    На боковушки и верх вставить доску шлифованую какуюто и чемто покрасить (лак напр).
    Плоскости ж на дверях ровные - не надо особо ничего подгонять.
    Хотя и на порог можно доску симпатичную втыкнуть .
  3. miromix
    miromix Новачок
    Тоже такая мысль была. Но вот чем выровнять стены? И надо ли под доску на пороге что-то залить?
  4. bogdansv
    ну под доску на полу то надо залить. И то приложить доску если будет гулять то залить, если ровно стоять будет то просто какогото клея ддля прихватки капнуть + доску можно впритык стругонуть чтоб она как родная туда стала.
    А стены так прихерачить в наглую доску и всё - под ней ничего не ровнять.
  5. miromix
    miromix Новачок
    Ну, мне кажется, все-таки, что есть смысл раствором замазать кирпич и места крепления коробки внешней двери - изоляция + усиление конструкции.
  6. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    скажите а
    если вы внутреннюю будете убирать зачем вам рама.
    демонтируйте внутреннюю дверь.
    сделайте добор и наличники под цвет двери.
  7. miromix
    miromix Новачок
    К раме будет крепиться внешняя дверь. Еще не приварил
  8. olly
    зачем???
    на первом фото у вас уши на которых держится дверь.
    что еще надо?
  9. miromix
    miromix Новачок
    Там есть свои нюансы. Поэтому и задал вопрос: что придумать в междудверном пространстве.
  10. tanyatet
    tanyatet Підмайстер
    Можно просто поставить шлифованную доску.
